查看: 4114|回复: 7
[已解决] 什么才是门磁传感器正确使用方式?
发表于 2022-6-27 13:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
入手了几个小米门磁2,蓝牙接入小爱音箱、小米插座蓝牙版(带有蓝牙网关),设计了出门后进入离家警戒模式,如果在警戒状态下门磁被打开,并且打开后1分钟我的状态如果还是离家就发送微信通知告诉我。
但是这中间遇到一个问题,小米门磁是云端模式接入的,刚刚计时了一下,延迟达到了26s,如果在26s内门打开又关闭了的话,门的状态在ha中会一直是关闭状态,没办法启动自动化,这个应该是云端的弊端,我看温湿度计是可以刷固件本地接入,但是我好像没有找到门磁本地连入的帖子,不知道是不是我没有找到,求指导一下,要不然门磁作用好弱。
发表于 2022-6-27 14:33:24 | 显示全部楼层
你应该用的是mi auto接入?
这个其实是插件的问题,auto的状态刷新采用的是30秒轮询服务器的形式,所以会存在一个约30秒的延迟
而如果你用米家app设定智能场景联动,哪怕是云端,其实也是不会有这么大延迟的
一个解决办法是买一个多模网关,用多模网关接入蓝牙设备,然后以gateway3插件集成,那就可以实时运行,不会有延迟
https://bbs.hassbian.com/thread-16870-1-1.html
这个帖子可以参考一下
另一个你也可以试试那个不带auto的miot插件,不过我不确定它到底是不是实时的,我之前接入蓝牙门锁的时候,gateway3对门锁的支持很弱,auto又有延迟,我就试了miot,好像可以实现实时感应到我的门锁状态变化(最近比较忙没怎么详细测试……),你也可以接入了试试看
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
justion + 5
 楼主| 发表于 2022-6-27 15:02:17 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2022-6-27 14:33
你应该用的是mi auto接入?
这个其实是插件的问题,auto的状态刷新采用的是30秒轮询服务器的形式,所以会存 ...
非常感谢,因为目前没有入手多模网关,本来这次618想入手中枢网关,下单了最后还是退了,感觉对我用处 不是很大。刚刚试用了一下Xiaomi MIoT,发现能把延迟控制在4-5s,那基本上就够用了,谢谢。
发表于 2022-6-27 19:17:54 来自手机 | 显示全部楼层
https://github.com/custom-components/ble_monitor 这个插件了解下?
 楼主| 发表于 2022-6-27 20:12:46 | 显示全部楼层
这个插件之前用过一次,看了下支持的列表确实有小米门磁2,但是之前添加过温湿度计,单纯添加不显示数据,把温湿度计刷了第三方固件以后能接入,但是用了几个小时,真的只是几个小时,然后数据就不显示了,一直不知道哪里错了,无奈刷回了官方固件,然后就再也没碰过这个插件。。。
发表于 2022-6-27 20:51:48 来自手机 | 显示全部楼层
买个多模吧,你家温度计,刷第三方固件,通过多模接入,完美
 楼主| 发表于 2022-6-27 22:47:21 | 显示全部楼层
晚上有研究了下,正常接入了,很好用,只是门磁的光照传感器好像很难用,老是没有变化,郁闷
发表于 2022-6-28 08:38:31 | 显示全部楼层
justion 发表于 2022-6-27 22:47
晚上有研究了下,正常接入了,很好用,只是门磁的光照传感器好像很难用,老是没有变化,郁闷 ...
为了省电设计,光照一般都只是定时触发,因为晚上灯光本身有状态,所以没必要追求房间内光照能实时。
阳光的话,也没必要追求一有阳光就立刻拉起窗帘,延迟一下其实也挺好的。只是自动化会很突兀,不知道什么时候他才会关窗帘就是了,体验会稍微不好,如果加上tts ,例如:主人,检测到阳光照射超过多少流明,是否打开遮阳帘。
GMT+8, 2025-12-18 03:43 , Processed in 1.039255 second(s), 8 queries , MemCached On.
