查看: 4382|回复: 4
为什么自动化的延迟这么大???
发表于 2022-6-24 17:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VM虚拟机装好的HA,但设置自动化后,每次运行的延次都好大,都达到几十秒才能触发,请问各位大神,是什么原因引起的??延迟这么大,还不如米家的云端效率呀
发表于 2022-6-24 17:48:31 来自手机 | 显示全部楼层
几十秒的延迟肯定是你的安装环境出问题了,好好查查吧
 楼主| 发表于 2022-6-24 17:51:44 | 显示全部楼层
我用VM虚拟机的,按着官方的教程安装的
发表于 2022-6-24 22:18:30 | 显示全部楼层
你用的啥插件集成?
如果是auto我印象里是有一个时间差,它很多状态刷新是定时轮训服务器,一般为30秒,所以每30秒一次才会改变状态,比较适合一些对时间不敏感的自动化
↑不知道是不是我记错了,但我总记得确实有那么回事
如果是需要立即发生的自动化,一般需要用gateway3这种
jjcs 手机认证
发表于 2022-6-24 22:29:07 | 显示全部楼层
说清楚你的延迟是用的什么设备,上面楼主说的很清楚,小米设备你物理按键打开,他是轮询状态的,是正常的,不会主动上报,具体的设备状态上报可以看官方文档和雪山大佬的帖子https://bbs.hassbian.com/thread-14225-1-1.html
GMT+8, 2026-1-18 23:27 , Processed in 0.357396 second(s), 11 queries , MemCached On.
