楼主: trz0332
[进阶教程] 删!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 火.. [复制链接]
发表于 2022-6-20 21:06:09 | 显示全部楼层
楼主的图片里的电路板比较整洁,我拆了2个,里面像手工焊接或者返修加焊一样,用一会发热后,芯片不断重启
 楼主| 发表于 2022-6-20 21:48:05 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2022-6-20 21:06
楼主的图片里的电路板比较整洁,我拆了2个,里面像手工焊接或者返修加焊一样,用一会发热后,芯片不断重启 ...
esp发热很正常。芯片重启有可能是因为我配置里面写了如果多久没有homeassistant会自动重启。你最好用自己的配置文件,把重启功能去掉。
发表于 2022-6-20 22:22:33 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2022-6-20 22:33:52 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2022-6-20 21:48
esp发热很正常。芯片重启有可能是因为我配置里面写了如果多久没有homeassistant会自动重启。你最好用自己 ...
不是配置里的自动重启,继电器关和不用USB口的时候,几乎不发热,就不会重启,USB口接手机或者小音箱,这个开关很快就会很热,此时按继电器开,继电器几秒钟就会断开,失去连接,一会绿灯闪动,要十几秒才能连上wifi,连上wifi后继电器吸合,不到2秒又重复上面的过程,严重的时候继电器不断的噼啪噼啪的响,不能控制,无法稳定使用,这货能刷ESPHOME的确很爽,就是电路板设计和用料很一般。
 楼主| 发表于 2022-6-20 23:04:44 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2022-6-20 22:33
不是配置里的自动重启,继电器关和不用USB口的时候,几乎不发热,就不会重启,USB口接手机或者小音箱,这 ...
看一下你的小音箱功率是不是太大了,导致esp32分配不到功率就重启了。我刚刚试了下用usb给iphone6充电。确实是有些发热,但是这个发热程度感觉跟我以前的移动x11发热差不多。冲了大概20分钟的样子,没有出现排插重启。
发表于 2022-6-21 06:47:26 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2022-6-20 23:04
看一下你的小音箱功率是不是太大了,导致esp32分配不到功率就重启了。我刚刚试了下用usb给iphone6充电。 ...
不会是这个原因,这插座里面2路独立电源的,1组隔离式无光耦原边反馈反激式AC-DC电路专门为USB设备供电,1组非隔离的AC-DC电路专门给模块和继电器供电,我去立创买了点红宝石的耐高温长寿命电容,等回到换上试试。
mexs
发表于 2022-6-21 08:05:31 来自手机 | 显示全部楼层
厉害,便宜
mexs
厉害,便宜
发表于 2022-6-21 11:20:14 | 显示全部楼层
给WiFi模块供电的acdc芯片坏了,另一组acdc还是好的,头疼
发表于 2022-6-21 13:50:52 | 显示全部楼层
哭着哭着哭着哭着哭着哭着看
GMT+8, 2026-1-15 10:18 , Processed in 1.669655 second(s), 12 queries , MemCached On.
