楼主: trz0332
[进阶教程] 删!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 火.. [复制链接]
发表于 2022-6-19 21:43:33 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2022-6-19 21:06
上电前GPIO0接地。还有就是tx和rx反接一下试试。最后就是确认gpio0到底是不是对的。
按您的图片,正4脚是gpio0,不接地通电,红色指示灯闪,接地通电,指示灯不亮,但死活刷不进,TX和RX调换也一样,见鬼....
编译固件也不成功,真是出师不利,哈哈~~
 楼主| 发表于 2022-6-19 21:59:30 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2022-6-19 21:43
按您的图片,正4脚是gpio0,不接地通电,红色指示灯闪,接地通电,指示灯不亮,但死活刷不进,TX和RX调换 ...
你这个是编译不成功,因为要下载单核的交叉编译链。你这个很明显是没下载成功,直接用我编译好的固件算了
 楼主| 发表于 2022-6-19 22:03:27 | 显示全部楼层
接地通电,指示灯不亮,说明已经进入刷机模式了。。下载这玩意的时候最好能翻墙。
 楼主| 发表于 2022-6-19 22:25:48 | 显示全部楼层
额。。我发现有个包下载不下来,我的这个包是很早以前下载的。貌似现在下载不下来了。我再研究一下怎么下载。
发表于 2022-6-19 22:36:06 来自手机 | 显示全部楼层
请问GPIO0 烧录固件时是不是要接地?
jjcs 手机认证
发表于 2022-6-19 23:03:38 来自手机 | 显示全部楼层
上电前先接地
发表于 2022-6-19 23:10:06 来自手机 | 显示全部楼层
大神就是厉害
发表于 2022-6-19 23:40:43 来自手机 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2022-6-19 21:04
你只要知道vcc,gnd,tx,rx,gpio0这几个脚的位置就行了。然后具体继电器,led灯,按钮是gpio多少,配置 ...
请问你用什么软件烧录的?我烧录了你的固件,烧录完成但不起作用,没有ap。
 楼主| 发表于 2022-6-19 23:42:20 | 显示全部楼层
更新了配置文件,你重新试一下,应该可以下载packet了。我用一台全新的电脑也能生成固件了
发表于 2022-6-19 23:47:17 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2022-6-19 23:42
更新了配置文件,你重新试一下,应该可以下载packet了。我用一台全新的电脑也能生成固件了 ...
Using 'COM5' as serial port.
Showing logs:
[23:44:46]E (9727) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:
[23:44:46]E (9727) task_wdt:  - IDLE0 (CPU 0)
[23:44:46]E (9727) task_wdt: Tasks currently running:
[23:44:46]E (9727) task_wdt: CPU 0: loopTask
[23:44:46]E (9727) task_wdt: Aborting.
[23:44:46]abort() was called at PC 0x40158e78 on core 0
[23:44:46]
[23:44:46]ELF file SHA256: 0000000000000000
[23:44:46]
[23:44:46]Backtrace: 0x40087abf:0x3ffbf9e0 0x40087cc9:0x3ffbfa00 0x40158e78:0x3ffbfa20 0x40086562:0x3ffbfa40 0x400e7ee2:0x3ffb1b80 0x400e69eb:0x3ffb1bd0 0x400ea13e:0x3ffb1c20 0x400f4ec6:0x3ffb1fb0 0x40088c6a:0x3ffb1fd0
[23:44:46]
[23:44:46]Rebooting...
[23:44:46]ets Jun  8 2016 00:22:57
[23:44:46]
[23:44:46]rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
[23:44:46]configsip: 0, SPIWP:0xee
[23:44:46]clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
[23:44:46]modeIO, clock div:2
[23:44:46]load:0x3fff0018,len:4
[23:44:46]load:0x3fff001c,len:1044
[23:44:46]load:0x40078000,len:8896
[23:44:46]load:0x40080400,len:5828
[23:44:46]entry 0x400806ac
刷完你的固件,日志显示这些
GMT+8, 2025-12-16 02:03 , Processed in 1.258343 second(s), 13 queries , MemCached On.
