楼主: MeowRay
[技术探讨] 关于 zigbee大面积覆盖方案
发表于 2022-6-19 19:46:43 | 显示全部楼层
Roger 发表于 2022-6-19 17:39
如果是ZHA的话,那就得跑多个Home-assistant实例了,比如第一个ha是8123端口,第二个是8124端口,这样就 ...
那着实有点麻烦。
不知道sonoff那个可以做route的86暗盒通断器怎么样,房子里多放几个
发表于 2022-6-19 20:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
docker多建几个zigbee2mqtt容器可以吗?
发表于 2022-6-19 22:55:42 | 显示全部楼层
lqi其实不用太过纠结
传感器,开关这种低速设备,LQI = 0 都照样能用。
发表于 2022-6-19 22:56:44 | 显示全部楼层
z2m的话跑多个docker,连接到不同适配器,配置不同mqtt主题就行了。
wifi覆盖的好的话,可以试试wifi的适配器
 楼主| 发表于 2022-6-20 03:16:48 | 显示全部楼层
Roger 发表于 2022-6-19 17:34
LQI信号弱,首先要排查的问题是zigbee网关的芯片是什么型号?如果不是CC2652P,我劝你趁早换掉!
如果网关 ...
是2652p,Transmit power设置为20,默认信道26弱的出奇,同房间也只有两位数,
后来改为11信道同房间有一百多,但还是不太理想
 楼主| 发表于 2022-6-20 03:19:08 | 显示全部楼层
wifi覆盖的好的话,可以试试wifi的适 ...
有用的时候0和200一样,
但是有时候按没反应还要在那等几秒然后再按,直到触发。。。
发表于 2022-6-21 23:17:38 | 显示全部楼层
MeowRay 发表于 2022-6-20 03:19
有用的时候0和200一样,
但是有时候按没反应还要在那等几秒然后再按,直到触发。。。 ...
USB的适配器?还是WIFI的?
你可以监测一下Z2M的LOG,看看出问题时Z2M就没收到信号,还是发出去晚了,还是HA操作之后设备反应慢了。
我碰到过路由器2.4G下设备太多,导致WIFI设备不停掉线,一开始以为是ZIGBEE这边的问题,后来发现ZIGBEE设备操作,在HA里触发自动化,是同一个时间,也就是HA发了命令设备没收到。
后来发现是路由器2.4G设备太多导致掉线。。
2.4G本身带宽在哪里,再怎么好的路由也就30多个设备就差不多了,再多的话接子路由AP模式不同频段。。
发表于 2022-6-21 23:49:07 | 显示全部楼层
考虑过WIFI 2.4G 干扰吗?我网关 2652P  在一楼 可以一路靠路由覆盖到3楼。我是86 零火开关面板  带路由PA信号放大!
 楼主| 发表于 2022-6-25 03:08:15 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2022-6-21 23:17
USB的适配器?还是WIFI的?
你可以监测一下Z2M的LOG,看看出问题时Z2M就没收到信号,还是发出去晚了,还 ...
看频谱图AP信道都是错开的,关了ap也这样 ,,迷
发表于 2022-6-25 11:05:35 | 显示全部楼层
反正就是HA,Z2M,设备这3点检测下把。
如果HA的自动化执行时间和操作传感器的时间一样,那就考虑被操作设备掉线,或者2.4G网络负载问题吧。
总之先确认下是哪个阶段导致出的问题
GMT+8, 2026-1-18 23:25 , Processed in 0.230490 second(s), 7 queries , MemCached On.
