查看: 9084|回复: 21
[技术探讨] 关于 zigbee大面积覆盖方案
发表于 2022-6-19 02:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
单网关,越远设备越不稳定无线开关经常没反应,因此需要等待回馈,弄巧成拙。无线中继只能提升有限的覆盖,但还是没办法解决大面积(跨楼层覆盖)
多网关,暂没有原生支持方案,通过ha改repo url 或docker安装z2m等奇技淫巧来实现,管理较不方便,且设备无法漫游到其他网关(例如将无线开关拿到另外个房间),不灵活
wifi还可以通过ac+ap完美解决覆盖问题,而zigbee目前对于大面积灵活覆盖无解了吗?
发表于 2022-6-19 09:09:42 | 显示全部楼层
可以,需要有router模式的设备
发表于 2022-6-19 09:22:13 | 显示全部楼层
不是可以用强电设备中继吗。。
 楼主| 发表于 2022-6-19 13:39:40 | 显示全部楼层
缥缈的孤鸿 发表于 2022-6-19 09:22
不是可以用强电设备中继吗。。
中继远了信号质量一样低,就好像wifi mesh和ac ap方案的区别一样。对于中小型户前者能满足需求,但是并不能从根本上解决覆盖问题
发表于 2022-6-19 14:16:22 | 显示全部楼层
养肥了,再来看
发表于 2022-6-19 15:03:25 | 显示全部楼层
zigbee系统的话,可以使用多个zigbee网关来实现别墅分层覆盖。比如:五层别墅,第一个网关,放置在一楼,覆盖负一层,一层和二层;第二个网关,放置在三楼,覆盖三层、四层和洗衣房(五楼)。这两个zigbee网关,通过同一个MQTT broker接入home-assistant,也就是同时跑两个zigbee2mqtt实例。需要注意的要点:两个zigbee2mqtt需要使用不同的base_topic;不同的pan_id;不同的ext_pan_id;不同的zigbee信道;不同的network_key
发表于 2022-6-19 16:57:54 | 显示全部楼层
Roger 发表于 2022-6-19 15:03
zigbee系统的话,可以使用多个zigbee网关来实现别墅分层覆盖。比如:五层别墅,第一个网关,放置在一楼,覆 ...
如果是ZHA方式接入呢?
 楼主| 发表于 2022-6-19 17:00:39 | 显示全部楼层
通道空间也很大,实际上即使同一层,网关就在隔壁房间LQI也不太理想。每个房间一个z2m网关的主要问题是多网关目前ha的z2m没有良好的原生支持,不同网关之间设备没办法漫游。似乎目前无解
发表于 2022-6-19 17:34:15 | 显示全部楼层
LQI信号弱,首先要排查的问题是zigbee网关的芯片是什么型号?如果不是CC2652P,我劝你趁早换掉!
如果网关芯片是CC2652P,那么如果你的主机是树莓派,且你的zigbee网关是以USB接口直接插在树莓派上,那你应该马上买一根USB延长线,使你的zigbee网关离开树莓派主机50厘米以外;
如果还不行,那请检查你的zigbee网关天线方向,按每次5°的角度变化去微调天线的方向,千万不要大幅度调节,反而没用;
如果还不行,请在你的zigbee2mqtt设置文件configuration.yaml文件中,找到advanced项下,添加一句:transmit_power: 20,例子如下:
advanced:
  # For the CC2652R(B) this is 5 dBm, CC2652P/CC1352P-2 20 dBm.
  transmit_power: 20
发表于 2022-6-19 17:39:25 | 显示全部楼层
lexcao 发表于 2022-6-19 16:57
如果是ZHA方式接入呢?
如果是ZHA的话,那就得跑多个Home-assistant实例了,比如第一个ha是8123端口,第二个是8124端口,这样就可以玩转n个ZHA网络了,这里也要注意zigbee的信道隔离;
然后,用另外一个总的ha实例,比如跑在8345端口的ha,来把上面的几个ha实例统一起来,对外服务
GMT+8, 2025-11-9 01:49 , Processed in 0.056120 second(s), 11 queries , MemCached On.
