楼主: involute
跟美的死磕-美的局域网集成-2023.9.2-v0.3.19
发表于 2022-8-27 01:31:03 来自手机 | 显示全部楼层
involute 发表于 2022-8-27 00:08
首先你确认更新了对吧?从v0.3.7才开始支持洗碗机的。
如果版本没问题,那你打开Midea AC LAN调试日志, ...
版本肯定没错的,我刚安装的,现在是0.38版本。请问怎样打开日志模式?
发表于 2022-8-27 01:32:32 来自手机 | 显示全部楼层
logger:
  default: warn
  logs:
    custom_components.midea_ac_lan: debug
找到了,谢谢你。
发表于 2022-8-27 01:51:11 | 显示全部楼层
楼主,什么时候增加下消毒柜
发表于 2022-8-27 01:53:49 | 显示全部楼层
消毒柜我可以帮忙测试
发表于 2022-8-27 15:06:03 | 显示全部楼层
Invalid config for [logger]: expected a dictionary for dictionary value @ data['logger']['logs']. Got 'custom_components:midea_ac_lan:debug'. (See /config/configuration.yaml, line 29).
打开日志报错了,要怎么处理呢?
发表于 2022-8-27 16:23:57 | 显示全部楼层
感谢大神,已经接入洗衣机、洗碗机!
发表于 2022-8-27 17:05:52 | 显示全部楼层
skasoka 发表于 2022-8-27 16:23
感谢大神,已经接入洗衣机、洗碗机!
你好,你的美的洗碗机是什么型号?
发表于 2022-8-27 20:04:58 | 显示全部楼层
手动下载和hacs下载后使用配置-集成添加的时候报错。提示的是:此集成不支持通过 UI 配置。如果您是从 Home Assistant 网站点击链接前来,请确保您运行的是最新版本的 Home Assistant。
 楼主| 发表于 2022-8-27 20:31:01 | 显示全部楼层
astang 发表于 2022-8-27 20:04
手动下载和hacs下载后使用配置-集成添加的时候报错。提示的是:此集成不支持通过 UI 配置。如果您是从 Home ...
那你有确保你运行的是最新版本的 Home Assistant了吗?
报错你为啥不给我个日志看?
下回再这么扔下一句话的问题,我不会再搭理了。
发表于 2022-8-27 20:52:36 | 显示全部楼层
报错你为啥不给我个日志看?
你好,我在configuration.xml添加了logger配置,然会HA配置检查报错了:
帮忙看看要怎么处理呢?
GMT+8, 2025-12-9 00:43 , Processed in 0.151056 second(s), 10 queries , MemCached On.
