楼主: involute
跟美的死磕-美的局域网集成-2023.9.2-v0.3.19
发表于 2022-8-16 22:20:30 | 显示全部楼层
居然支持热水器
发表于 2022-8-19 23:53:05 | 显示全部楼层
楼主,我的是华凌he1空调,其他都正常,就是电量、功率、湿度都显示为0。是否就是空调不支持?
以下为报错日志:
Logger: homeassistant.components.sensor
Source: components/sensor/__init__.py:334
Integration: 传感器 (documentation, issues)
First occurred: 23:46:25 (1 occurrences)
Last logged: 23:46:25
Entity sensor.electricitytotal (<class 'homeassistant.components.mqtt.sensor.MqttSensor'>) with state_class total_increasing has set last_reset. Setting last_reset for entities with state_class other than 'total' is not supported. Please update your configuration if state_class is manually configured, otherwise create a bug report at https://github.com/home-assistan ... egration%3A+mqtt%22
 楼主| 发表于 2022-8-20 00:16:53 | 显示全部楼层
以下为报错 ...
显示为0就是不支持,选择你空调支持的功能使用就行了。
报错日志跟本集成无关。
发表于 2022-8-20 09:57:14 来自手机 | 显示全部楼层
我接入了热水器之后发现所有的开关可以跟实际状态同步,但是没法发送指令,是什么原因呀,我的热水器型号是TX7
 楼主| 发表于 2022-8-20 15:58:21 | 显示全部楼层
已支持新设备, 波轮洗衣机,滚筒洗衣机,干衣机
自己顶一下
发表于 2022-8-20 16:20:26 | 显示全部楼层
自己顶一下
厉害,感谢大佬的分享,按照这个原理,是不是空气能热水器等带wifi之类的美的产品都可以接入
发表于 2022-8-20 17:34:43 | 显示全部楼层
会有洗碗机支持么?
发表于 2022-8-20 19:31:53 | 显示全部楼层
请问会有烤箱接入吗?
发表于 2022-8-24 19:03:10 来自手机 | 显示全部楼层
能支持美的洗碗机不?
发表于 2022-8-24 20:45:49 | 显示全部楼层
感谢大佬,洗衣机接入成功
GMT+8, 2025-12-16 18:50 , Processed in 0.539915 second(s), 11 queries , MemCached On.
