楼主: dranking
斐讯TC1 A2版本固件 支持mqtt接入HA
发表于 2022-6-29 10:51:50 | 显示全部楼层
大老,修改 mqtt 不会连接 mqtt 吗?
发表于 2022-6-29 12:35:54 | 显示全部楼层
您好请问下,联网成功过后,如果想改wifi,但是打开插座ip后,让输入账号密码,然后输完后登录就显示ERROR:404 Not found而不是到显示wifi账号密码的界面是怎么回事
 楼主| 发表于 2022-8-12 08:56:58 来自手机 | 显示全部楼层
337047705 发表于 2022-6-20 17:28
路由器如果重启是不是不会自动重连啊
我的路由器一直没重启没发现这个问题,有空的时候改一下
 楼主| 发表于 2022-8-12 09:10:08 来自手机 | 显示全部楼层
337047705 发表于 2022-6-29 12:35
您好请问下,联网成功过后,如果想改wifi,但是打开插座ip后,让输入账号密码,然后输完后登录就显示ERROR: ...
拔了电源再插能连上吗?
 楼主| 发表于 2022-8-12 11:31:05 来自手机 | 显示全部楼层
改完之后需要重启一下,我看看能不能改成自动重启,怕会影响插座的开关状态
发表于 2022-8-12 15:42:34 来自手机 | 显示全部楼层
dranking 发表于 2022-8-12 09:10
拔了电源再插能连上吗?
拔了电源重新插上也一样,重新刷也一样,不知道为什么
发表于 2022-8-12 21:45:37 | 显示全部楼层
固件能OTA升级吗?
海鲜市场:jasona3
发表于 2022-8-13 07:21:56 | 显示全部楼层
论坛有你很精彩。太感谢了
 楼主| 发表于 2022-8-22 18:23:52 来自手机 | 显示全部楼层
你应该是刷了什么固件,把配网网页的文件刷没了。这个html文件跟固件是分开的,可以单独修改
发表于 2022-8-23 04:49:52 来自手机 | 显示全部楼层
dranking 发表于 2022-8-22 18:23
你应该是刷了什么固件,把配网网页的文件刷没了。这个html文件跟固件是分开的,可以单独修改 ...
好的吧,请问有具体实现的方法吗,不知道要从哪里下手
GMT+8, 2026-1-15 08:33 , Processed in 1.624095 second(s), 14 queries , MemCached On.
