查看: 3715|回复: 7
[求助] 绿米魔方控制器在zigbee2mqtt中无法正常使用
发表于 2022-6-1 00:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
先前ZHA可以正常使用的,现迁移Z2M,事件不但少得可怜,还无法被触发,都快敲没电了也没触发一次。。
发表于 2022-6-1 07:07:52 | 显示全部楼层
在NR检查是否有事件输出. 在Z2M上检查设备和日志
 楼主| 发表于 2022-6-1 13:32:26 | 显示全部楼层
debug有动作输出,
但是HA里事件无法触发,可能是z2m检测出的是小米魔方,所以不兼容么?,但是在supportdevice里显示支持 小米/绿米魔方
发表于 2022-6-1 13:36:48 | 显示全部楼层
MeowRay 发表于 2022-6-1 13:32
debug有动作输出,
但是HA里事件无法触发,可能是z2m检测出的是小米魔方,所以不兼容么?,但是在support ...
我就是在HA中用的. 以前绿米就是小米,后来才分的.
发表于 2022-6-1 13:41:48 | 显示全部楼层
debug有动作输出,
贴上我用的blueprint吧: [Blueprint] 小米/绿米魔方玩具 (Z2M) 自动化蓝图
 楼主| 发表于 2022-6-1 18:31:52 | 显示全部楼层
riceball 发表于 2022-6-1 13:41
贴上我用的blueprint吧:  小米/绿米魔方玩具 (Z2M) 自动化蓝图
好用。实际使用中有哪些action比较实用推荐吗?按每个face来有点绕了
 楼主| 发表于 2022-6-2 15:31:43 | 显示全部楼层
这个蓝图自动化绿米魔方除了摇晃其他都不能用
Debug 2022-06-02 15:30:13Received Zigbee message from '魔方控制器(A)', type 'attributeReport', cluster 'genMultistateInput', data '{"presentValue":512}' from endpoint 2 with groupID 0
Info 2022-06-02 15:30:13MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/魔方控制器(A)', payload '{"action":"tap","action_angle":null,"action_from_side":null,"action_side":null,"action_to_side":null,"battery":99,"current":0,"device_temperature":29,"linkquality":91,"power":243,"power_outage_count":null,"side":0,"voltage":2975}'
Info 2022-06-02 15:30:13MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/魔方控制器(A)', payload '{"action":"","action_angle":null,"action_from_side":null,"action_side":null,"action_to_side":null,"battery":99,"current":0,"device_temperature":29,"linkquality":91,"power":243,"power_outage_count":null,"side":0,"voltage":2975}'
Info 2022-06-02 15:30:13MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/魔方控制器(A)/action', payload 'tap'
2022-06-02 15:29:46 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable warning: 'homeassistant.util.read_only_dict.ReadOnlyDict object' has no attribute 'side' when rendering '{{ trigger.from_state.attributes.side }}'
2022-06-02 15:29:51 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable warning: 'homeassistant.util.read_only_dict.ReadOnlyDict object' has no attribute 'side' when rendering '{{ trigger.from_state.attributes.side }}'
2022-06-02 15:29:54 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable warning: 'homeassistant.util.read_only_dict.ReadOnlyDict object' has no attribute 'side' when rendering '{{ trigger.from_state.attributes.side }}'
2022-06-02 15:30:14 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable warning: 'homeassistant.util.read_only_dict.ReadOnlyDict object' has no attribute 'side' when rendering '{{ trigger.from_state.attributes.side }}'
发表于 2022-6-2 18:59:00 | 显示全部楼层
Debug 2022-06-02 15:30:13Received Zigbee message from ' ...
不关蓝图的事情, 这只是玩具,别期待太高,
小孩在玩, 说 tap 不好用, 只能敲才能触发tap ,其他勉强还行,偶尔有失灵的,唯一灵敏的只要摇一摇.
GMT+8, 2025-12-21 15:34 , Processed in 0.395085 second(s), 9 queries , MemCached On.
