查看: 8198|回复: 14
[技术探讨] 使用载波模块实现抄表是否可行?
发表于 2022-5-23 23:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在16至18年的时候,在南方电网地区批量更换了上10万多块智能电表。现在的电表基本都是智能电表了,通信规约大多都是DL/T 645-2007。这些电表的抄表方式大多数是载波方式抄表,有少量的485和微功无线。想问问有没有大佬研究一下使用载波模块加DT06无线来实时抄表呢?这个比PZEM-004T的准确,因为是直接抄的电表,除非电表不准确,可以说是能做到零误差了。虽然微信可以查询到每日的用电数据,但是没有实时的数据,而且数据还会延迟一两天才能看到。这个抄表还有一个好处就是,同一相线下的表数据都能采集,前提是知道表的资产地址就可以了。
载波电能表的模块我记得是可以中继的,那就是说我们取一个电能表的模块来抄表是应该是可行的。下图就是广东电网的自动化抄表方案之一。
低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范(条文解释)20140617.pdf (873.72 KB, 下载次数: 2)
广东电网公司低压电力用户集中抄表系统集中器上行通讯规约(1003版).pdf (442.99 KB, 下载次数: 2)
计量自动化终端上行通信规约(条文解释)20140617.pdf (1.59 MB, 下载次数: 2)
jjcs 手机认证
发表于 2022-5-24 08:48:41 来自手机 | 显示全部楼层
我家好像是载波485的,有些地方不允许动电表的,如果是485你也得知道手册吧
发表于 2022-5-24 11:12:06 | 显示全部楼层
我也打过这个注意,我的入户表有管道能直接接线到家里的弱电箱。
有几个难点,第一电表盒锁住了,要读数据就得撬锁,这有法律风险,第二不知道协议有没有加密,也不知道电表地址。
 楼主| 发表于 2022-5-24 20:35:08 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2022-5-23 23:56
电力载波?什么载波模块能通信?之前想的是从红外载波读
是的,每个载波电能表都有一个载波通信模块的。一般也有485跟红外。
 楼主| 发表于 2022-5-24 20:37:49 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2022-5-24 08:48
我家好像是载波485的,有些地方不允许动电表的,如果是485你也得知道手册吧 ...
如果是载波的话,就不用485.你家的电表还需要人工抄表吗?如果没有的话,就是自动抄表的。载波就没有其它线,485的话就有两根细线将附近所有的表并联起来接到一个采集器上。
 楼主| 发表于 2022-5-24 20:40:22 | 显示全部楼层
有几个难点,第一电表盒锁住了,要读数据 ...
如果是载波通信就无需改动任何东西,直接接入220v就可以了。通信规约大多都是DL/T 645-2007,但是我也不知道有没有加密的。表地址直接在电表上可以看到的。
发表于 2022-5-25 08:11:37 | 显示全部楼层
kffnqtd 发表于 2022-5-24 20:40
如果是载波通信就无需改动任何东西,直接接入220v就可以了。通信规约大多都是DL/T 645-2007,但是我也不 ...
我家电表有485接线口但没有连线,应该是载波+485双用的表。
jjcs 手机认证
发表于 2022-5-25 08:20:57 | 显示全部楼层
kffnqtd 发表于 2022-5-24 20:37
如果是载波的话,就不用485.你家的电表还需要人工抄表吗?如果没有的话,就是自动抄表的。载波就没有其它 ...
有485 两根ab线
 楼主| 发表于 2022-5-25 20:53:03 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2022-5-25 05:11
可能不太行,没有看到模块的协议,可能并没有留出作为从机从串口读取的功能。何况各家用的载波频率和协议 ...
应该有读取功能的,因为南方电网的集中器每天都要召测每日零点的冻结电量上传到计量自动化。我的设想是模拟集中器召测电表的各个参数。红外是可行的,但是传回HA是个问题,自建房或者别墅适用,但是像小区一类全部集中到地下室或者强电井就比较麻烦了,所以我才想着用载波来抄,因为这就是本身电网的抄表方式,比较便捷。
 楼主| 发表于 2022-5-25 20:54:24 | 显示全部楼层
嗯,现在的电表一般485跟红外都是标配
GMT+8, 2026-1-19 03:27 , Processed in 0.269019 second(s), 7 queries , MemCached On.
