楼主: addlm
[技术探讨] 求助 地库门正反转互锁电机 怎么接入hassio
 楼主| 发表于 2022-5-10 21:35:48 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2022-5-10 21:27
反馈很简单,当接触器吸合并出个变压器输出是3.3v,通过判断引脚高低电平, ...
 楼主| 发表于 2022-5-10 21:50:42 | 显示全部楼层
捂脸。。越来越看不懂你们说的了
如果可以,还请老哥帮忙在上图画两笔?指点一下楼上说到的3个继电器的线脚是怎么样的,然后怎么接到上图? 接线对我不懂电路的人太难了。。
发表于 2022-5-10 23:40:47 | 显示全部楼层
反馈很简单了,霍尔或者红外感应的接高低电平,行程开关的话接开关量。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2022-5-11 13:07:23 | 显示全部楼层
在线求求各位大神,帮帮忙
发表于 2022-5-11 21:01:02 | 显示全部楼层
addlm 发表于 2022-5-11 13:07
在线求求各位大神,帮帮忙
画图啥的就太麻烦了,说说简单的控制吧,用一个继电器,公共端接43,其他两端接44和45,这个就是最简单的互锁,继电器用esphome来控制,论坛里资料很多,代码也简单。如果不要求精准反馈的话,用继电器的状态当作反馈也不错
发表于 2022-5-11 21:11:25 | 显示全部楼层
在线求求各位大神,帮帮忙
随手画的,大概就是这个意思
 楼主| 发表于 2022-5-11 21:39:02 | 显示全部楼层
asdasfhth 发表于 2022-5-11 21:11
随手画的,大概就是这个意思
理解理解!
您说43、44、45 这种编号我就清楚多了。。。
不过你说到这个单个继电器,就是开和关对应两种状态对吧?那么暂停按钮咋操作
发表于 2022-5-11 22:23:08 | 显示全部楼层
addlm 发表于 2022-5-11 21:39
理解理解!
不过你说到这个单个继电器,就是开和关对应两种 ...
仔细看了下电路,按钮应该是点动的吧,用三个继电器控制吧,电路简单点,好改造,esp控制三个继电器,三个继电器连接 43连接每个继电器公共端,44 45 01连接继电器的另一端,esp代码里实现三个按钮的点动控制,这样就不用管原有电路的逻辑了
发表于 2022-5-11 22:45:30 | 显示全部楼层
理解理解!
需要反馈的话,可以通过原有电路中的限位开关来实现,转换成高低电平,用esp的引脚做二进制传感器,这样能知道大门时开着还是关着。交流接触器的状态也可以接入到esp中,这样知道大门时向上运到、还是向下运动,接入方法稍微复杂点,还是用继电器把交流接触器的信号转换成高低电平,同样方法用esp引脚来判断状态。
 楼主| 发表于 2022-5-11 22:46:12 | 显示全部楼层
asdasfhth 发表于 2022-5-11 22:23
仔细看了下电路,按钮应该是点动的吧,用三个继电器控制吧,电路简单点,好改造,esp控制三个继电器,三个 ...
感恩,我先试试看!
GMT+8, 2026-1-19 05:24 , Processed in 0.274289 second(s), 12 queries , MemCached On.
