查看: 7742|回复: 25
[技术探讨] 求助 地库门正反转互锁电机 怎么接入hassio
发表于 2022-5-10 19:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,是一个地库门的电机,正反转靠接触器来实现互锁,这玩意儿不知道为啥电子元件这么多
交流接触器、辅助触头还有继电器。。
位置好像有限位器来判断,控制开关是那种按钮式的
对着一堆线缆梳理了好久,画了这张图。。这些接触器啥的原理我也不懂。。都是对着型号去某宝搜才知道是什么玩意儿。
我太小白了。。没搞清楚这里面的关系,例如41、42接的是什么线?X11、X12 是限位器吗?
本来买了sonoff  dualr3 来控制,但是接线怎么弄都不对,还差点因为电流太大把控制按钮烧了。。
求助各位大神,请指点一下接线方式,或者其他智能设备能把这个电机接入hassio,又不破坏原有的控制按钮?
发表于 2022-5-10 19:45:07 | 显示全部楼层
这个是很典型的电机正反转控制电路啊,要接入的话对按钮部分进行改造就行了。
发表于 2022-5-10 19:46:38 | 显示全部楼层
要控制三个继电器就行了,看看你用什么方式接入。
jjcs 手机认证
发表于 2022-5-10 19:55:51 | 显示全部楼层
你是要状态反馈还是又要控制?
jjcs 手机认证
发表于 2022-5-10 19:57:01 | 显示全部楼层
按钮那边并联出一路 并且互锁
 楼主| 发表于 2022-5-10 19:59:40 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2022-5-10 19:55
你是要状态反馈还是又要控制?
如果能状态反馈最好了,不行的话想实现最基础的控制。
求老哥给一个明确的指导,需要的设备?怎么接线?
 楼主| 发表于 2022-5-10 20:01:13 | 显示全部楼层
三个esphome继电器吗,怎么互锁啊。。
求指导一下接线,比较简单可实施的接入方式?sonoff或者esphome都行。。 不追求纯DIY
发表于 2022-5-10 20:26:28 | 显示全部楼层
能控制三个继电器的就行了,开和关是并联到按钮的,停止是串联到按钮的。这样接入就能控制了,反馈的看看大神有什么方法。
 楼主| 发表于 2022-5-10 20:43:29 | 显示全部楼层
iceman7803 发表于 2022-5-10 20:26
能控制三个继电器的就行了,开和关是并联到按钮的,停止是串联到按钮的。这样接入就能控制了,反馈的看看大 ...
我尝试过把sonoff dualr3 接入到开关 44 45 这里。。电压过高,导致控制器的保险差点烧了
jjcs 手机认证
发表于 2022-5-10 21:27:14 | 显示全部楼层
反馈很简单,当接触器吸合并出个变压器输出是3.3v,通过判断引脚高低电平,
GMT+8, 2026-1-19 05:26 , Processed in 0.585984 second(s), 9 queries , MemCached On.
