楼主: riceball
[快速入门] HA智能硬件采购避坑指要(四) HA盒子还是PC
 楼主| 发表于 2022-7-25 11:08:02 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-7-22 07:37
敢问楼主盒子装的什么系统?怎么制作/获取的系统镜像?
莫非hk1可以跑haos?
1. 系统是 Armbian,系统可以自己build: https://github.com/ophub/amlogic-s9xxx-armbian
2. 然后装的 docker + supervisor. 装supervisor的时候要稍微修改下它的脚本.装好后就没啥问题了,一直持续更新,addon安装更新也正常.蓝牙,声卡工作正常. 就是显卡没留意过,不过带我的那个坑货摄像头没问题.
发表于 2022-9-1 00:03:20 | 显示全部楼层
直接x86软路由走起
发表于 2022-11-6 15:40:28 | 显示全部楼层
不要直接拔电源,尽量按常规流程关机: 配置 -> 加载项、备份与Supervisor -> 系统 -> 关闭主机
大佬,为什么我的系统只有重新启动,没有关闭主机的选项? 也没有看到supervisor ,我是用官方下载的虚拟机文件直接安装的
版主
发表于 2022-11-10 04:28:09 | 显示全部楼层
我买的intel nuc11atkc4才七八百。。n5105 x86 自己弄个笔记本内存弄个nvme盘插上美滋滋跑haos
发表于 2022-11-12 12:38:38 | 显示全部楼层
要这么说 家里老的x200加个拓展底座是不是还挺好的
发表于 2022-12-21 16:43:57 | 显示全部楼层
在低功耗和性能方面,没有很好的折中办法,所以我目前采用的是分布式部署,这样可以缓解主设备的压力
发表于 2023-7-26 11:53:18 | 显示全部楼层
目前有啥性价比高的盒子呀
发表于 2023-7-27 18:14:00 | 显示全部楼层
也准备换X86了,进来学习一下
发表于 2024-1-12 19:06:02 | 显示全部楼层
wwjw 发表于 2022-5-3 18:07
如果要求不高,运营商机顶盒也是不错的选择,功耗低,可以稳定运行HA mqtt openwrt 内网穿透 简单的文件服 ...
那如果用运营商的中兴B860机顶盒选择,怎么安装呢?
发表于 2024-1-17 01:04:25 | 显示全部楼层
CPU:J1900
8G内存
32G m2
功耗12W 不懂是不是最底配置了
GMT+8, 2025-12-15 23:40 , Processed in 0.455899 second(s), 10 queries , MemCached On.
