楼主: 姚远
[经验分享] 改造楼宇门禁系统体会
发表于 2022-4-10 03:24:25 | 显示全部楼层
论坛牛人辈出,学习一下
发表于 2022-4-10 15:18:46 来自手机 | 显示全部楼层
nodered方便发出来学一下函数吗过滤重复门信号和只取on两处
发表于 2022-4-10 15:42:17 | 显示全部楼层
感谢分享~~
我是拿了个INA216测电压,有电压了随机延迟1-5秒后开门
只在电压从0到6V以上这个瞬间触发就好,之后电压只要不掉回去,就不触发就行了。
可以ESPHOME里做成个BINARY_SENSOR。
 楼主| 发表于 2022-4-10 21:36:03 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2022-4-10 15:42
感谢分享~~
只在电压从0到6V以上这个瞬间触发就好, ...
就是这个思路,光耦只是要把两部分隔离,免得一些麻烦
 楼主| 发表于 2022-4-10 21:44:14 | 显示全部楼层
        "id": "d44c00925d8ba2b2",
        "type": "switch",
        "z": "21a7acfd59092797",
        "name": "有人按门铃?",
        "property": "payload",
        "propertyType": "msg",
        "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "on",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "off",
                "vt": "str"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 2,
        "x": 600,
        "y": 200,
        "wires": [
        "id": "de3a7149b6fad8b5",
        "type": "delay",
        "name": "过滤重复门铃信号",
        "pauseType": "rate",
        "timeout": "5",
        "timeoutUnits": "seconds",
        "rate": "1",
        "nbRateUnits": "20",
        "rateUnits": "second",
        "randomFirst": "1",
        "randomLast": "5",
        "randomUnits": "seconds",
        "drop": true,
        "allowrate": false,
        "outputs": 1,
        "x": 390,
        "y": 200,
        "wires": [
                "d44c00925d8ba2b2"
发表于 2022-4-11 13:28:31 | 显示全部楼层
收到感谢,我问个问题,光耦隔离在入户线电路中串联充当的是电线吗。
发表于 2022-4-11 13:33:55 | 显示全部楼层
还有就是入户双线好像不分正负极, 光耦上接线有要求吗
 楼主| 发表于 2022-4-11 14:12:58 | 显示全部楼层
我这边是分正负极的。光耦输入侧就是发光二极管,输出侧光电发大器,两侧通过光波传输,所以实现了物理隔离。如果入户线不分正负极,那也会形成电压,只要能有一次触发输出侧就可以了。我看很多论坛上,把光耦直接接到铃声扬声器上,采集的是驱动扬声器线圈的电压,估计也没有啥明确的正负极之分了。接扬声器我没测试,原理是没有问题的,关键还通用
发表于 2022-4-13 20:17:08 | 显示全部楼层
姚远 发表于 2022-4-11 14:12
我这边是分正负极的。光耦输入侧就是发光二极管,输出侧光电发大器,两侧通过光波传输,所以实现了物理隔 ...
光耦直接接到铃声扬声器上这是什么接法?
发表于 2022-4-14 16:30:28 | 显示全部楼层
大佬,Sonoff固件能分享一下吗
GMT+8, 2026-1-14 07:59 , Processed in 1.328177 second(s), 12 queries , MemCached On.
