查看: 20968|回复: 57
[基础教程] 基于nodemcu+ws2811的小米电视流光溢彩简单实现
HomeAssistant
发表于 2022-4-6 14:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提条件:家里背景墙是白色的,要不然会有色差,我家墙是雾霾蓝的,仔细看色差挺严重的,特别是白光打到上就变成蓝光了
其实最简单的方法是在电视机上安装安卓版的hyperion grabber,配置好服务器后台运行就可以了。但很遗憾的是我的8+2的小米电视杀后台太严重,切换到后台几秒就给杀了,所以这个方案没法用。最后搜了下有kodi插件,就尝试了用kodi实现了。但也很遗憾只能通过kodi播放出来才有效果。大大限制了使用场景
还有就是在 Kodi 19 和配套的Hyperion Control for Kodi 19 (Matrix) 没有实现,不知道啥原因,有实现的可以分享一下哈,最后用的Kodi 18hyperion.kodi 才实现的,所以本教程是基于Kodi 18的体验的。
物料清单:
  • nodemcu8266    12.8元
  • ws2811灯带5米   36.4元
  • 12V4A电源          14.9元
  • 杜邦线三根,dc母头(感谢huahuazi1990指正)电源线 不到5元
教程:
    1. 布置灯带到电视,我这里是从电视左下方开始走的第一个LED,然后顺时针方向绕电视背面一圈,第一次没有经验,本着测试的目的,没有直接用LED灯带的双面胶粘电视,暂时用的透明胶带固定的几个受力点,随便绕了一圈,最后65寸电视用了105颗LED。
    2. nodemcu8266,刷wled固件,论坛已有教程:https://bbs.hassbian.com/thread-14736-1-1.html,介绍一下ws2811灯带,12V供电,测试下来4米长度单端供电没问题,价格相对便宜,但是是一个芯片控制3个灯的,色彩分辨率大打折扣。wled页面配置的length应该是控制芯片数量,所以配置的时候需要是实际LED数除以3,我配置的45个。但是实际要根据你的灯带类型去配置。  我的配置中自动亮度限制去掉了,颜色顺序是GRB,长度是45。 led配置.png
    3. 软件用 hyperion.ng 项目地址:https://github.com/hyperion-project/hyperion.ng 官方安装教程:https://docs.hyperion-project.org/en/user/Installation.html
安装完成后,打开http://设备ip:8090/ 的web配置页面。首先修改语言为汉语:
汉语
汉语
然后点击侧边栏LED示例->LED硬件->LED布局,按照电视LED灯带的填好上下左右的数量,然后修改输入位置对应你的灯带的第一个LED,如下图所示:
布局
布局
再然后切换到选项卡LED控制器,控制器类型选择wled, 目标HOSTNAME/IP那里填上你的nodemcu的IP,然后点击识别,会自动识别出硬件LED总数,再点击保存就可以了。
配置
配置
最后回到仪表盘页面,控制器类型为wled,如下图所示:
到这里hyperion.ng就配置好了。
    4. 电视机安装安卓版Kodi 18,下载和安装网上有很多教程。安装hyperion.kodi插件https://github.com/hyperion-project/hyperion.kodi,我下载的Release的V1.0.2版本,通过本地安装zip插件网上也要很多教程,这里不再赘述了。安装完成后打开插件如下图:
简介里写着不支持树莓派系列和开启硬件加速的安卓设备
注意
注意
点击设置,打开设置界面后如下图,修改hyperion host IP-address为你安装hyperion.ng的设备的IP,修改hyperion priority channnel150,打开Enable addon (Grabbing)选项,点击确定。
在设置->播放器->视频->找到硬件加速选项,我记得有两个,关掉他们。全程不需要一行代码,鼠标和遥控器点点就可以了,哈哈哈。
用Kodi播放视频试一试吧!
测试视频使用手机上的爱奇艺投屏到kodi测试的,我本地没有电影,不知道关闭硬件加速后放电影流畅度是不是有影响。
第二天早上灯带就掉了,透明胶带粘的不结实,本来也是打算测试的,就全给拆了。打算最后用WS2182做流光溢彩,感觉用WS2182色彩会更好一点,但可能需要5V双端供电,等收到货再研究吧。
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 大神666!
发表于 2022-4-15 22:47:05 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2022-4-14 16:37
应该没问题,我买的5米的成品也是很多条焊接一起的,焊点都特别大而且还都裸露着 ...
给大佬来填坑了
https://bbs.hassbian.com/thread-16101-1-1.html
写了个补充
发表于 2022-4-6 15:10:08 | 显示全部楼层
赞省下了不少硬件费用
发表于 2022-4-6 15:13:09 | 显示全部楼层
详细具体,感谢分享
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2022-4-6 15:50:47 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2022-4-6 15:13
详细具体,感谢分享
多谢支持!
发表于 2022-4-6 16:04:11 | 显示全部楼层
mark了 明年玩
发表于 2022-4-6 18:19:22 | 显示全部楼层
ws2815试试,12v的,我用wled做的床下夜灯
发表于 2022-4-6 21:37:49 | 显示全部楼层
WS2182的5V供电灯数一多电流很大,超过3米一定得双端供电,别问我怎么知道的,炸了两个电源的代价。。。。
发表于 2022-4-6 22:14:03 | 显示全部楼层
Esphome也可以编译一些形式的LED.. 可以直接接入Hass
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2022-4-7 08:11:07 | 显示全部楼层
这个价格贵很多呀,而且正好是围绕电视一圈双端供电也不麻烦
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2022-4-7 08:17:05 | 显示全部楼层
shanonline 发表于 2022-4-6 21:37
WS2182的5V供电灯数一多电流很大,超过3米一定得双端供电,别问我怎么知道的,炸了两个电源的代价。。。。 ...
哈哈哈多谢提前告知,本来还打算先单端供电测试的,看来下次测试得先搞好电源了
GMT+8, 2025-9-15 03:12 , Processed in 1.126968 second(s), 15 queries , MemCached On.
