楼主: ha168
[求助] Terminal & SSH 选项卡如何配置?
发表于 2022-4-5 10:38:59 | 显示全部楼层
ha168 发表于 2022-4-5 10:37
端口就是改成22222
其他没变
嗯  把生成的key复制贴到“[]”里面,保存后重启下这个插件
 楼主| 发表于 2022-4-5 10:43:56 | 显示全部楼层
water3033 发表于 2022-4-5 10:01
发一下你的配置 端口先使用默认的22
端口改默认不行,一样的错误
 楼主| 发表于 2022-4-5 10:45:42 | 显示全部楼层
water3033 发表于 2022-4-5 10:35
看绿条上面的说明,鼠标要在绿条下方的空白区域动一动
嗯,动一下确实可以,但,,,,,20220405
发表于 2022-4-5 10:49:39 | 显示全部楼层
注意看我前面说的  里面分了好几步呢。 第一步是你的SSH 插件选项内容配置的对不对  第二步是你电脑上还要运行pageant.exe
 楼主| 发表于 2022-4-5 10:52:29 | 显示全部楼层
water3033 发表于 2022-4-5 09:11
找到你putty的安装目录,里面有一个puttygen.exe,运行后有一个generate,点击后生成一个key,将生成的ke ...
还是不行,提示这个这个错误,是不是操作的不对,大的路数都操作了
发表于 2022-4-5 11:04:55 | 显示全部楼层
具体见压缩包文件吧,  我试了一下,不运行pageant.exe的情况下  报错就是你发的那种。  你还是整不明白我也是很无奈了。
123.rar
62.04 KB, 下载次数: 17
 楼主| 发表于 2022-4-5 12:12:05 | 显示全部楼层
我操作的与你发的图一样,我再研究一下吧,谢谢啊
 楼主| 发表于 2022-4-5 12:31:04 | 显示全部楼层
1,2,3,复制哪一个粘贴端口 配置文件中?
 楼主| 发表于 2022-4-5 12:41:31 | 显示全部楼层
你好,搞定了
全部恢复默认设置,
然后配置的地方,加了一个密码,前两项都是空的,就可以了
发表于 2022-10-2 23:34:35 | 显示全部楼层
我也是登录不了
GMT+8, 2025-12-20 14:55 , Processed in 0.189963 second(s), 8 queries , MemCached On.
