查看: 3808|回复: 9
[已解决] 求助 连m1s
发表于 2022-4-4 14:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助开通ssh,加载商店,连上m1s多摸网关
现在是树莓派,用官网给的方法安装的64位系统,已经安装完成,可web登陆,app登陆
关键是我在内网,是找个电脑开远程桌面,还是其他什么办法?
发表于 2022-4-4 16:43:26 | 显示全部楼层
SSH在supervisor 中安装Terminal & SSH这个插件,运行后右下角有个打开webui 就可以了,电脑上使用的话可以下载putty,M1S接入可以通过HK反向接入,也可以通过插件接入,论坛有教程,搜下就出来了。
发表于 2022-4-4 16:45:10 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-10841-1-1.html
这个可以,破解一次之后就都可以xshell或者xftp链接了安装的OS?那就应该有商店啊,商店现在换地方了,在水中里面第三还是第四那个位置,有商店没有内容的需要科学上网,自己想办法,有钱买或者自己搭。
小米的那个,有科学上网了Google一下哈都有了。。。。
另外标题可以。认真就不必了,,,,
发表于 2022-4-4 16:46:26 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-14534-1-1.html 我的没破解,也就是说没刷固件也能接入
 楼主| 发表于 2022-4-4 23:16:32 | 显示全部楼层
water3033 发表于 2022-4-4 16:43
SSH在supervisor 中安装Terminal & SSH这个插件,运行后右下角有个打开webui 就可以了,电脑上使用的话可以 ...
我是官网教程安装在树莓派上的,根本找不到,里面是空的
发表于 2022-4-5 00:15:24 | 显示全部楼层
如果你装的是haos (Home Assistant Operating System), 在addon里面就可以找的里面的ssh插件
 楼主| 发表于 2022-4-5 00:29:35 | 显示全部楼层
你好,什么都没有
发表于 2022-4-5 02:20:53 | 显示全部楼层
ha168 发表于 2022-4-5 00:29
你好,什么都没有
看我前面画的箭头,右下角可以添加
细节可以参考文档 https://www.home-assistant.io/addons/
 楼主| 发表于 2022-4-5 07:46:52 | 显示全部楼层
插件安装上了,还是不行,ssh 端口连不上,
我用过这个putty的,
 楼主| 发表于 2022-4-5 09:09:36 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/baidu_2667 ... 1001.2014.3001.5502
1、安装小米集成组件
之前笔记中已经谈到如何使用HACS添加前端主题,添加集成组件和该方法一样.
第一步:打开HACS的集成界面,然后搜索“xiaomi”
不粘贴全文,具体看链接
GMT+8, 2025-12-21 21:36 , Processed in 1.238267 second(s), 4 queries , MemCached On.
