查看: 7664|回复: 11
[技术探讨] samba share 不能访问 有大佬知道吗
发表于 2022-4-2 17:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-4-2 18:54:17 | 显示全部楼层
wfx 手机认证
发表于 2022-4-2 19:01:57 | 显示全部楼层
电脑-控制面板-鉴权管理-新建一个HA的连接,名字和密码是sabam 的
LIFE
发表于 2022-4-3 07:20:17 来自手机 | 显示全部楼层
正解 谢谢
发表于 2022-4-3 12:08:47 | 显示全部楼层
我是把samba的配置页 里那个false 改成true就好了.......
发表于 2022-4-6 10:27:22 | 显示全部楼层
在hass-samba share-配置中,允许的ip系列—加入你自己的pc的ipad地址。
发表于 2022-4-19 06:57:43 | 显示全部楼层
如果是WIN10系统,之前建立过连接。然后重新安装或者更换设备后,IP地址还是之前的情况下。重新安装的samba share需要手动去网络凭证里更改密码,不然不会自动跳出第一次建立samba联系时的登录框
发表于 2022-5-1 11:30:36 | 显示全部楼层
上週還正常能登入 SAMBA , 這幾天突然也不能登入 跳出 "WINDOWS 無法存取 \\ IP "  , 依照上面方式還是無法 ><
在日誌中 有出現 "FATAL: No supported interfaces found to bind on."
求解......
发表于 2022-5-19 09:41:02 来自手机 | 显示全部楼层
asapkenzy0226 发表于 2022-5-1 11:30
上週還正常能登入 SAMBA , 這幾天突然也不能登入 跳出 "WINDOWS 無法存取 \\ IP "  , 依照上面方式還是無法 ...
兄弟,你解决了吗?我更新到9.6.1版本后,也遇到了这个问题。
发表于 2022-5-22 11:43:35 | 显示全部楼层
我直接 退回9.3.1版...... 可正常使用
GMT+8, 2026-1-19 01:33 , Processed in 0.538672 second(s), 12 queries , MemCached On.
