查看: 7574|回复: 12
[插件集成] 大佬们我的Xiaomi MIoT 集成连不上网怎么解决呢?
发表于 2022-3-31 11:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
重启后只有那么几分钟的时间可以正常使用,慢慢的就不能用了
报错连不上网,求大神出出主意,哪里出了问题了呢
需要怎么解决呢
集成连不上网,报错
集成连不上网,报错
所有设备部可用
所有设备部可用
 楼主| 发表于 2022-3-31 11:49:14 | 显示全部楼层
Logger: custom_components.xiaomi_miot_raw.deps.xiaomi_cloud_new
Source: custom_components/xiaomi_miot_raw/deps/xiaomi_cloud_new.py:237
Integration: Xiaomi MIoT (documentation, issues)
First occurred: 11:19:08 (6953 occurrences)
Last logged: 11:48:41
Error while requesting MIoT api /miotspec/prop/get : Cannot connect to host api.io.mi.com:443 ssl:default [Try again]
Error while requesting MIoT api /user/get_user_device_data : Cannot connect to host api.io.mi.com:443 ssl:default [Try again]
以上是报错信息
个人感觉能连上网就正常了,但是就差那个一丢丢
另外移动端也链接不上服务端
但是就是不知道哪里出了问题呀
3万
发表于 2022-3-31 11:59:44 | 显示全部楼层
网络问题就要去路由器、dns、运营商等方面去找问题了。
可以重拨宽带试试。
 楼主| 发表于 2022-3-31 12:04:27 | 显示全部楼层
可以重拨宽带试试。 ...
现在是其他都能连接的上,就只有hass不可以,好郁闷呀
jjcs 手机认证
发表于 2022-3-31 12:15:18 | 显示全部楼层
本地没有那么多事情
发表于 2022-3-31 12:18:31 | 显示全部楼层
docker exec -it homeassistant bash
echo "从淘宝获取时间戳:"
curl http://api.m.taobao.com/rest/api3.do?api=mtop.common.getTimestamp | jq -r '.data.t' | awk '{print substr($0,1,9)}'
echo "本地时间戳"
date +%s | awk '{print substr($0,1,9)}'
curl -i -v https://api.io.mi.com
1 从淘宝api 拿下时间和本地时间到底对不对
2 就看看容器内能不能访问小米 api
然后截图 curl 的错误。
很大可能是本地时间不对,导致 SSL 报错。
发表于 2022-3-31 14:18:07 | 显示全部楼层
我的haos用云端集成也一样,基本都是连不上云端的集成
 楼主| 发表于 2022-3-31 22:05:48 | 显示全部楼层
同病相怜呢,我的还会找不到hass系统,显示是正常开机了,但是网址进不去
发表于 2022-4-1 17:29:30 | 显示全部楼层
关注一下!
发表于 2022-4-1 20:29:21 | 显示全部楼层
是不是开了类似AdGuard之类的广告过滤系统,会把小米的域名过滤掉。我之前就是这样,后来关闭ad了都还不行,彻底删了集成重新装才连上的。
GMT+8, 2026-1-18 23:26 , Processed in 0.229694 second(s), 8 queries , MemCached On.
