楼主: bainiu
[经验分享] sonoff dongle刷路由固件接入z2m拓展你家zigbee网络
 楼主| 发表于 2022-3-23 12:07:54 | 显示全部楼层
买个插座或开关中继更方便,性价比也高。我是贪玩,哈哈。
发表于 2022-3-23 20:41:35 来自手机 | 显示全部楼层
但是这个中继能力估计会强一些吧,毕竟是个网关。打算以后买来玩玩,看看能不能不同楼层做扩展。
发表于 2022-3-23 23:49:17 | 显示全部楼层
花蟋蟀 发表于 2022-3-23 10:50
60多买个插座中继不好吗?没理解单独这一个为什么
会不会不同router设备作为中继,性能差异很大?
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... id=14524&pid=440370
这个帖子提到sonoff zb mini作为路由反而导致效果更差了。
我用的涂鸦内置零火线模块,还有sonoff zb mini也是内置模块,虽然在ZHA和Z2M上这两款设备都被识别为router,但是中继效果并不明显,其中涂鸦零火双开模块,和多模网关只隔着玻璃,距离挺近的,中间可算是毫无遮挡,就这样也会经常离线。我在这个模块的面板上直接插入了涂鸦usb中继,立马控制速度快多了也很稳定不掉线。
今天刚用的涂鸦usb中继,只有小拇指一般的体积,本来对这么小体积的设备我都没敢抱希望。没想到一楼的米家多模网关的zigbee信号,可以成功中继到三楼,而且是高度三米多的商业用房。这中继能力,简直比802.11g的wifi中继都厉害了。
发表于 2022-3-23 23:56:19 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-3-23 20:41
但是这个中继能力估计会强一些吧,毕竟是个网关。打算以后买来玩玩,看看能不能不同楼层做扩展。 ...
我今天测试了,三层商业楼,竟然都能中继成功。我用的是涂鸦usb中继。这个中继性能超出我想象了,本来只是试试看,如果中继不成功,需要二楼再添加一个router我就放弃了。没想到一楼直接中继到三楼。
发表于 2022-3-24 10:19:06 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... id=14524&pid=440 ...
米家多模是用Z2M或者ZHA接入HA再用涂鸦这个中继?我看了下卖70多
发表于 2022-3-24 11:15:44 | 显示全部楼层
这个是我买过最划算的Z2M网关,比一般的DIY都做的好,还便宜,Z2M直接支持
不过官方的路由只有5dbm,可以刷第三方的固件开启20dbm,那个信号不是一般的好
发表于 2022-3-24 11:23:10 来自手机 | 显示全部楼层
不过官方的路由只有5dbm,可以刷 ...
请问用楼主的这个方案可以开启20dbm吗
发表于 2022-3-24 11:24:39 来自手机 | 显示全部楼层
是的。七十多元的价格也不算贵 ,不用刷机 也不用折腾 。
 楼主| 发表于 2022-3-24 12:30:28 | 显示全部楼层
路由和网关,我都要,想要哪个刷哪个固件,而且是官方最新固件,支持配置文件调整功率。折腾着玩呗。
 楼主| 发表于 2022-3-24 12:33:42 | 显示全部楼层
当路由时不支持调整,但当网关时可以支持。z2m配置文件修改一下:
experimental:
  transmit_power: 20
https://bbs.hassbian.com/thread-15796-1-1.html
GMT+8, 2025-9-19 04:14 , Processed in 1.337216 second(s), 6 queries , MemCached On.
