查看: 3443|回复: 0
[求助] 求救!折腾了好久,forked daapd无法正常找到小爱
发表于 2022-3-11 12:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有一个小爱pro,想要通过dlna播放nas的音乐,于是找了很久,跟随囧大的步伐
[新奇玩法] 终于搞定Airplay TTS!(支持HomePod,间接支持了小爱同学)
安装了jaco1960的forked daapd
因为是黒群晖的docker跑的homeassistant,没法用airsonos插件
后面又翻论坛,找到了airconnect的docker版
docker跑forked及airconnect找不到小爱
来回换了好几个,都找不到,开始怀疑是不是群晖网络找不到小爱,因为我是poe ac+ap(附带一句,当我的手机和小爱不连同一个ap面板时,手机网易云音乐也找不到小爱音箱)
于是我在套件中心用audio station,一开始也找不到,后面又在网上找了很久,找到了airconnect的套件中心版本,这下小爱就一直能出现在audio station里了
套件中心的Audio station和airconnect能找到
当我用audio station放歌的时候,forked daapd仍然找不到小爱
只有当我的手机和小爱连到同一个ap面板然后开始dlna放歌的时候,forked daapd才能找到小爱
只有当手机dlna在小爱上播一首歌才能找到
小白一枚,对于docker只懂得图形界面的安装,对于ssh命令行完全是一知半解,求教各位大佬这究竟是什么问题?是否要在docker的airconnect里面固定搜索小爱的ip地址?反过来说,套件中心的airconnect,反而能一直找到小爱,二者差别在哪?
我在这位大佬的帖子里[求助] mopidy如何输出至DLNA设备?找到这个
但是对alsa也没有概念,对于下面提及的两个软件,只在docker中找到了pulseaudio-dlna,但是页面里没有说明,也不知道如何设置运行参数,直接运行就报错
forked daapd的配置文件中有很多相关的名词,alsa,pipe,airplay,pulseaudio,感觉应该就是在这里进行配置了,但是网上基本很少说明,一头雾水
个人对tts要求不高,只想要forked daapd的卡片在ha界面里面能直接播放nas音乐,不用打开其他软件,以后也可以直接让小爱运行ha服务直接放歌,但是forked daapd无法稳定找到小爱就比较麻烦。如果实在没办法,就只能通过nas用蓝牙适配器来输出了。
GMT+8, 2025-12-21 23:48 , Processed in 0.238422 second(s), 7 queries , MemCached On.
