查看: 11983|回复: 7
[求助] mopidy如何输出至DLNA设备?
发表于 2019-5-12 12:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大佬,整好了mopidy,可以播放音乐了,但是,没有输出,不知道怎么输出到DLNA音箱。
发表于 2019-5-12 22:05:38 | 显示全部楼层
参考这个添加你的DLNA音箱到HA:https://bbs.hassbian.com/forum.p ... &highlight=dlna
 楼主| 发表于 2019-5-13 11:04:18 | 显示全部楼层
wudijushi 发表于 2019-5-12 22:05
参考这个添加你的DLNA音箱到HA:https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7088&highlight=d ...
这个帖子就是我发的,我已经把DLNA音箱添加到HA,而且,可以正常TTS,但是不知道怎么和音乐服务连接起来
发表于 2019-5-13 11:40:38 | 显示全部楼层
LZ的DLNA是通过手机架设的还是音箱的?我通过手机装了个kodi,然后dlna播放延迟很大。
发表于 2019-5-13 14:26:25 | 显示全部楼层
小灰 发表于 2019-5-13 11:04
这个帖子就是我发的,我已经把DLNA音箱添加到HA,而且,可以正常TTS,但是不知道怎么和音乐服务连接起来 ...
先抛开其他,在HA单独调用media_player.play_media服务,将一首歌的url传进去可以播放不?
发表于 2019-11-26 09:20:27 | 显示全部楼层
成功了没有?
发表于 2020-2-28 10:42:05 | 显示全部楼层
两个不是一回事。mopidy要想输出至dlna,需要从alsa dlna想办法解决。
发表于 2021-8-11 21:40:35 | 显示全部楼层
pluseaudio server 方式,個人的2種方式
1.安裝 pulseaudio-mopidy-raop, 將 load-module-raop-discover 加入 /etc/pulse/default.da 內,重開機,若有DLAN設備就可發現
2.安裝 pulseaudio-dlna 執行它,同網域中若有 DLNA設備一樣會發現它
GMT+8, 2025-12-22 01:40 , Processed in 1.508650 second(s), 14 queries , MemCached On.
