查看: 127194|回复: 201
[插件集成] 斐讯K3官Root【更新】【设备追踪】【device tracker】插件
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-10-25 12:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主K3刷的是下面这个固件
http://www.right.com.cn/forum/thread-259012-1-1.html
刷过梅林的,要先刷一遍LEDE。直接刷官root,可能会报分区格式错误。
安装方法:
  • 下载解压文件,复制到.homeassistant\custom_components\device_tracker
一般会自动安装依赖不行的就手动安装:
sudo su -s /bin/bash homeassistant
source /srv/homeassistant/bin/activate
pip3 install paramiko -i http://pypi.douban.com/simple --trusted-host pypi.douban.com
安装paramiko报错的,退出虚拟环境安装libffi-dev libssl-dev
sudo apt-get install libffi-dev libssl-dev
配置yaml:
device_tracker:
  - platform: phicomm_k3
    host: 192.168.1.1
    protocol: ssh
    username: admin
    password: 你的路由器管理密码
    interval_seconds: 3
    consider_home: 3
    track_new_devices: yes
原理:
  • 通过ssh连入路由
  • 执行
    wl -i eth1 assoclist;wl -i eth2 assoclist
    返回在线mac地址
已知问题:
  • 没找到在ssh方便获取设备名称的方法,因此device_tracker返回的名称是mac地址去掉:。【可以在known_devices.yaml自行设置想要的名字、跟图片】
  • 离开wifi,device_traker的状态由Home变为Away【延时大概2到3分钟】
以上问题有解决办法的请联系我
顺便提供路由器查看温度的命令,感兴趣的可以用Command line Sensor  https://bbs.hassbian.com/thread-1512-1-1.html
https://www.cmsky.com/merlin-tomato-temperature/
10-25 15:15更新
  • 修复bug
11-06 15:16更新
  • 移除检测ip的功能、提高检测速度
2018-2-27更新
  • 修复占用内存过高的问题
参与人数 5金钱 +55 收起 理由
ufonba + 5 consider_home: 改成10貌似好了
yegeziz + 6 666!L大是万能的!
倾微qiwe + 6 严重支持!
Roger + 20 严重支持!
+ 18 666!
iLee
iLee
发表于 2017-10-25 12:44:27 | 显示全部楼层
我的大沙发!!!
发表于 2017-10-25 12:55:08 | 显示全部楼层
嘿嘿。。支持看看了啊
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2017-10-25 13:09:15 | 显示全部楼层
随便支持下吧
发表于 2017-10-25 13:24:27 | 显示全部楼层
这个可以有,不用刷梅林了!
发表于 2017-10-25 13:26:40 | 显示全部楼层
这个厉害了,收下了
嗯哼,有论坛签名了
发表于 2017-10-25 13:29:49 | 显示全部楼层
支持一下!!!
发表于 2017-10-25 14:58:59 | 显示全部楼层
搞定。。。
发表于 2017-10-25 15:10:40 | 显示全部楼层
话说,用command_line sensor,怎么能检测路由的信息?只能检测当前主机的吧!
教程狂人论坛风云人物突出贡献
 楼主| 发表于 2017-10-25 15:18:11 | 显示全部楼层
客官,你有所不知。
有ssh这个命令。
GMT+8, 2026-1-14 04:41 , Processed in 0.771590 second(s), 10 queries , MemCached On.
