楼主: telanx
洗完澡,自动开排风,有什么好的自动化吗?
 楼主| 发表于 2022-3-2 11:59:38 | 显示全部楼层
lanzhudao 发表于 2022-3-2 11:34
这要看你生活习惯了,如果洗完澡,卫生间是开门的。就可以进行判断:湿度+卫生间门打开,开始抽湿。门关闭 ...
习惯还是想洗完澡,擦干后就开始抽湿,那时候卫生间门肯定是关闭的状态。
发表于 2022-3-2 13:03:57 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2022-3-2 11:56
关排风我倒无所谓,松下浴霸排风运行15分钟自动关闭,关浴霸灯的红外码同时也能关排风,我都是关灯后检测 ...
emmm 你这个需求我感觉没必要自动,洗完澡离开的时候按一下按钮就完了。
我搞自动是因为洗澡的时候水汽多闷得慌····而且洗澡的时候湿漉漉不方便走去干区按开关。我还加了个温度检查,如果室外温度低于15度,自动开排风扇就不执行(因为冷。)
发表于 2022-3-2 13:28:36 | 显示全部楼层
卫生间里面放一个人体传感器,人体传感器不要扫到淋浴区,但是要能扫到你平时擦身体换衣服的地方。当以下条件同时满足时,延迟2分钟打开排风:
1. 人体传感器被触发(触发条件)
2. 卫生间门是关着的(环境条件)
3. 卫生间湿度达到一定值(环境条件)
4. 卫生间灯是打开的(环境条件)
5. 排风当前处于关闭状态(环境条件)
6. 当前时间处于晚上洗澡的时间(如19点-24点)
另可根据生活习惯加入更多条件
有个问题,不知道洗澡的湿气烟雾是否会触发人体传感器,要是烟雾也会触发人体传感器,再加一个限制条件:燃气热水器功率小于一定值(待机)(燃气热水器在使用的时候循环泵会工作,功率应该不会和待机功率一样)
 楼主| 发表于 2022-3-2 14:01:54 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2022-3-2 13:28
卫生间里面放一个人体传感器,人体传感器不要扫到淋浴区,但是要能扫到你平时擦身体换衣服的地方。当以下条 ...
感谢大佬,不错的流程,就是卫生间太小,实现不了,哈哈哈哈。
大户家庭可以用用。
发表于 2022-3-2 14:05:38 | 显示全部楼层
大户家庭可以用用。 ...
小了才好操作,大了反而不好操作。空间小,代表淋浴区就小,人体传感器更容易避开淋浴区的,让淋浴区进入到传感器的盲区。把传感器粘在卫生间吊顶上,背对着淋浴区放就行。
发表于 2022-3-2 15:14:08 | 显示全部楼层
有淋浴房吗?我是折叠的淋浴房,平时一直都是开着门,洗澡的时候才关这个门,所以关这个门就代表我洗澡了,装了个门窗感应器。
这样弄个自动化就简单了,淋浴房off变成on就是洗完澡
 楼主| 发表于 2022-3-2 15:31:01 | 显示全部楼层
yotashop 发表于 2022-3-2 15:14
有淋浴房吗?我是折叠的淋浴房,平时一直都是开着门,洗澡的时候才关这个门,所以关这个门就代表我洗澡了, ...
哈哈哈,羡慕有淋浴房的壕啊……这样确实简单了不少。
发表于 2022-3-2 15:48:29 | 显示全部楼层
啊 我说的就是那种普通的玻璃的干湿分离的那种淋浴隔间啊...
就是卫生间很小所以才用折叠的门
发表于 2022-3-2 16:22:43 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2022-3-2 01:08
洗完澡开排风这件事,应该没有像回家移动开灯一样,要求非常准确及时把?要我说的话,设置湿度超过一定程度 ...
其实可以用水流传感器
发表于 2022-3-2 17:04:26 | 显示全部楼层
不是上电磁阀 是上水流量传感器/变送器
GMT+8, 2026-1-19 11:00 , Processed in 1.145590 second(s), 9 queries , MemCached On.
