楼主: Clark
[技术探讨] HA大面积多网关zigbee部署方案貌似只找到一个
发表于 2022-2-23 22:11:05 | 显示全部楼层
理论上一个z2m的网关最好,因为zigbee子设备科院作为一个路由模式和其他子设备通信,看过某些大神的教程,某些自动化在同一网关部署更加好,即使断网也影响zigbee子设备设定的自动化,而夸网关断网就会失败。所以,更应该加强局域网的网络质量
 楼主| 发表于 2022-2-23 22:58:35 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2022-2-23 22:11
理论上一个z2m的网关最好,因为zigbee子设备科院作为一个路由模式和其他子设备通信,看过某些大神的教程, ...
我目前还用不到自动化,主要就是手机控制灯开关以及查看设备状态。但是设备比较分散,而且工程施工条件差,如果通过单网关路由中继模式,可能中继区域连电源都没有。如果能实现多zigbee网关分散部署,更适合我的需求。
 楼主| 发表于 2022-2-24 00:24:52 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-2-23 20:58
HA能同时跑一个发行版和一个开发版吗?我看正好有这样两个的
我试过同时用发行版本和开发版本,分别对应两台小米多模网关。 设置遇到端口冲突问题。Port '8485' is already in use by something else on the host.
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... 27&page=1#pid432341
 楼主| 发表于 2022-2-24 00:29:18 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2022-2-23 20:41
见笑,我弄错了,我一直以为独立的网关自带z2m。仔细看了一下是串口透传。那就需要docker跑多个z2m实例, ...
跑多个z2m实例这个方案,我觉得太复杂,很累赘。
zigbee2tasmota这个方案感觉挺好,轻量化依赖少,但是zigbee2tasmota的教程实在太少了,玩不转。英文网站也大多都是Z2M或者ZHA。
中文网站除了刚哥 将这个方案落实,还没看到有第二人这么用。
虽然zigbee2tasmota支持的设备没有z2m多,但是常规的设备例如门磁,温湿度,人体传感器,开关,这些应该都没问题,也够用了。
发表于 2022-2-24 10:18:36 | 显示全部楼层
方法一:两组设备中间插一个zigbee中继网关。
方法二:使用一组设备安装z2m加载项、mqtt加载项正常运行,插USB zigbee网关。再手动跑个docker,运行koenkk/zigbee2mqtt,插RJ45的zigbee网关,并配置其mqtt服务器指向mqtt加载项
发表于 2022-2-26 13:51:27 | 显示全部楼层
zigbee本身不就有mesh的功能吗?需要多网关?
发表于 2022-2-27 16:53:07 | 显示全部楼层
对于ha+zigbee2mqtt的部署来说,如果网关是妖神网关的那种独立网关,那么所有数据都要经过通过局域网进行串口透传。这种情况下,单网关和多网关没区别。
如果网关是usb插在ha主机上的,那么ha主机断网还能运行zigbee设备之间的自动化
有一点你说的对,玩ha了就应该确保局域网100%的稳定,断网了就算zigbee能保住也有其他一堆设备瘫痪
发表于 2022-2-27 20:43:05 | 显示全部楼层
大面积加路由就行了。不需要加网关。
发表于 2022-2-28 15:17:21 | 显示全部楼层
加路由不好吗  USB供电的cc2531  10来块一个  刷个固件就OK
多网关就用WiFi的或者网线的,跑多个docker就行了  或者 直接刷在esp解析的固件,都不用在跑docker了
 楼主| 发表于 2022-3-2 10:34:51 | 显示全部楼层
多网关就用WiFi的或者网线的,跑多个docker就 ...
在esp解析的固件? 类似tasmota2mqtt?能不能给出一点关键词方便学习,感谢啦!
GMT+8, 2026-1-19 15:20 , Processed in 1.200071 second(s), 9 queries , MemCached On.
