楼主: water3033
[求助] 求助,有没有大神重新修复一下lidicn大神的百度路况V3啊
活跃会员教程狂人
发表于 2022-2-20 00:12:22 | 显示全部楼层
water3033 发表于 2022-2-20 00:07
你的配置是在package里面配置的吗?  不是在configuration里面吗?
我放在package下面了,如果用yaml配置,东西多了都放在configuration.yaml会比较多且乱,所以一直都在用package,你看一下package的用法,然后再试一试,
“Integration 'abcd插件' not found”这种报错看的太多了都麻了,一定要注意一点,新、老教程&webui+yaml可能会有一些误导,多试一试吧
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2022-2-20 00:12:37 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2022-2-20 00:07
这个报错跟插件没关系,可能是你下载的东西有问题,或者配置有问题,如果因为ha的manifest.json相关要求的 ...
放置位置为config/custom_components/baidu_travel_time_v3,然后baidu_travel_time_v3里面包含刚才你发的那3个文件。sensor的配置是在configuration.yaml里面配置的,写法和你的是一样的。
活跃会员教程狂人
发表于 2022-2-20 10:44:40 | 显示全部楼层
water3033 发表于 2022-2-20 00:12
放置位置为config/custom_components/baidu_travel_time_v3,然后baidu_travel_time_v3里面包含刚才你发 ...
实测插件没问题啊,试一试找找别的原因吧。
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2022-2-20 11:03:00 | 显示全部楼层
好的,首先我放置的目录和你的一样吧?
发表于 2022-4-22 00:09:02 来自手机 | 显示全部楼层
按照你提供配置填进,也只能显示路途时间,不像L大那样有路况显示,如果按照L大提供的配置,也想那样提示找不到插件
发表于 2022-5-27 16:07:52 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-4679-1-1.html
是这个贴里的文件么,哪个是最新的。github地址麻烦发一下
发表于 2022-6-23 10:10:37 | 显示全部楼层
搜下我的帖子 我用NR实现的
发表于 2023-3-30 10:27:05 | 显示全部楼层
没有问题,就是百度老打电话问我是不是商用
GMT+8, 2025-12-16 22:22 , Processed in 1.072191 second(s), 14 queries , MemCached On.
