查看: 23839|回复: 43
通过Scrypted实现苹果的homekit安全视频(HSV)
活跃会员教程狂人
发表于 2022-2-17 23:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、来源
Scrypted官网:https://www.scrypted.app/
启蒙视频教程贴:https://www.bilibili.com/video/B ... id_from=333.999.0.0
以及Q群大神的讨论等
2、实现目的
利用scrypted服务端+普通非认证摄像头(海康威视、onvif协议camera、大华<未测试>及普通RTSP摄像头等) 实现hsv安全视频+苹果的icloud动态视频云存(注意存储需要icloud+订阅)。
3、玩法步骤
会玩的可以直接跳转来源网址尝试,右键翻译一下,其实也非常的简单,如果初始玩家看不懂我也录了全过程视频,hki发不动了,这个感觉更好玩、可操(抄)作性强一点,我用很久以前的海康和萤石摄像机在群晖上测试了一下,感觉还行...
把帖子补充完整了,视频在下面,剪的已经尽量短了,以前有人说我啰嗦,我现在都按步骤发短视频
偷偷完结。
参与人数 2金钱 +11 收起 理由
genelee26 + 5 大神666!
relliky + 6 纳尼,还有这种操作?
所有过往,皆为序章。
发表于 2022-7-9 23:40:03 | 显示全部楼层
我已经把门铃接进去了,具体可以看我提的 issue 下面有方案 https://github.com/koush/scrypted/issues/302
顺带我觉得比较难受的是 scrypted 不支持把视频录像存储到 NAS,甚至也不支持把触发 opencv 检测的录像文件保存下来,太依赖 iCloud 了
我甚至也没办法从 iCloud 里面把录像文件下载回来
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
咸味土豆 + 12 高手,这是高手!
发表于 2022-2-18 23:47:59 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,打开摄像头速度局域网的确快。homekit摄像头录像提示需要升级icloud+,0.99每个摄像头。
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2022-2-19 05:45:49 | 显示全部楼层
sangood 发表于 2022-2-18 23:47
感谢分享,打开摄像头速度局域网的确快。homekit摄像头录像提示需要升级icloud+,0.99每个摄像头。 ...
这玩意深度绑定icloud,人脸识别也要依赖相册,比较适合有现成订阅的尝试,服务本身也比较占内存
所有过往,皆为序章。
发表于 2022-2-19 08:27:37 来自手机 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2022-2-19 05:45
这玩意深度绑定icloud,人脸识别也要依赖相册,比较适合有现成订阅的尝试,服务本身也比较占内存 ...
感谢回复,现在最好的感觉还是frigate ,j4125+谷歌ai棒。绑了9个720p摄像头。cpu占用40左右。
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2022-2-19 08:57:45 | 显示全部楼层
sangood 发表于 2022-2-19 08:27
感谢回复,现在最好的感觉还是frigate ,j4125+谷歌ai棒。绑了9个720p摄像头。cpu占用40左右。 ...
,frigate我也装了,计算棒不想买了,没时间玩,给自己挖坑挖太多了,凑合玩玩就够了
所有过往,皆为序章。
发表于 2022-2-28 11:55:10 | 显示全部楼层
土豆大佬真是越玩越洋了。。。
穷的买不起iCloud+的含泪飘过。。。。
那个TPU看起来很牛b的样子,不过暂时不打算入坑。。。咳。
发表于 2022-2-28 13:21:19 | 显示全部楼层
50g套餐一个摄像头,200g套餐五个摄像头,2tb套餐无限个摄像头
发表于 2022-2-28 13:22:54 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2022-2-28 11:55
土豆大佬真是越玩越洋了。。。
现在所有版本的TPU已经完全没货了,我去年入的
发表于 2022-3-1 13:28:39 | 显示全部楼层
學習了  感謝
发表于 2022-3-5 10:08:54 | 显示全部楼层
感恩土豆大佬~~~~~~~~
GMT+8, 2026-1-14 06:09 , Processed in 0.938090 second(s), 9 queries , MemCached On.
