楼主: tzzzer
[求助] Xiaomi Miot Autod登陆提示Unknown error occurred
发表于 2022-3-30 10:42:43 | 显示全部楼层
tzzzer 发表于 2022-2-9 20:05
已经解决了  通过修改时区为
environment:
  - SET_CONTAINER_TIMEZONE=true
configuration 这个加你说的那句话吗?可是添加玩 HA配置报错
发表于 2022-4-5 09:44:57 | 显示全部楼层
奇怪,我修改时区就不可以呢
Failed to get properties from 192.168.2.17: Failed to read from the socket at 192.168.2.17:55443: [Errno 111] Connect call failed ('192.168.2.17', 55443).
上午9:31:09 – (ERROR) yeelight
Can't read Supervisor data: Container addon_core_ssh is not running
上午9:20:23 – (WARNING) Home Assistant Supervisor - 消息首次出现在 上午8:00:11,显示了 12 次
Failed to to call /addons/core_configurator/install - Can't install homeassistant/aarch64-addon-configurator:5.3.3: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.41/images/create?tag=5.3.3&fromImage=homeassistant%2Faarch64-addon-configurator&platform=linux%2Farm64: Internal Server Error ("Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)")
上午9:19:44 – (ERROR) Home Assistant Supervisor - 消息首次出现在 上午8:24:37,显示了 8 次
Error handling request
上午9:12:14 – (ERROR) components/abode/config_flow.py
Access to https://aa015h6buqvih86i1.api.me ... recast/2.0/complete returned error 'ClientConnectorError'
上午9:04:22 – (ERROR) /usr/local/lib/python3.9/site-packages/metno/__init__.py - 消息首次出现在 上午8:00:17,显示了 2 次
Error setting up entry Radio Browser for radio_browser
上午8:00:28 – (ERROR) components/radio_browser/__init__.py
Error setting up entry 192.168.2.2 for upnp
发表于 2022-5-26 22:28:46 | 显示全部楼层
已经解决了  通过修改时区为
environment:
希望大神能回复一下,谢了。从哪里去修改时区呢?
发表于 2022-6-24 10:12:38 | 显示全部楼层
已经解决了  通过修改时区为
environment:
请问是在哪里修改时区?遇到同样问题,不明白是在ha的配置文件中还是在那?在ha配置中报错啊。
发表于 2022-6-27 08:42:25 | 显示全部楼层
ha168 发表于 2022-4-5 09:44
奇怪,我修改时区就不可以呢
Failed to get properties from 192.168.2.17: Failed to read from the socke ...
请问是在哪里修改时区?遇到同样问题,不明白哪里
发表于 2022-6-27 08:43:28 | 显示全部楼层
知道哪里改时区了吗?
发表于 2022-6-27 09:08:34 | 显示全部楼层
Asia/Shanghai在ha的时区设置中,docker中环境中添加 TZ Asia/Shanghai,即可。我的是没有大写
发表于 2022-8-27 21:26:08 | 显示全部楼层
tzzzer 发表于 2022-2-9 19:44
问题已经完美解决了  谢谢大佬的指点
怎么解决的
发表于 2023-1-10 09:46:49 | 显示全部楼层
用docker compose安装,在compose.yml文件中
发表于 2023-11-2 09:11:45 | 显示全部楼层
各位大佬在哪里更改时区呢
GMT+8, 2025-12-17 20:48 , Processed in 0.092970 second(s), 14 queries , MemCached On.
