查看: 9688|回复: 20
[求助] Xiaomi Miot Autod登陆提示Unknown error occurred
发表于 2022-2-9 02:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2022-2-9 20:05:21 | 显示全部楼层
猩猩点灯 发表于 2022-2-9 10:48
我也遇到一样的情况了,时区的问题,作者ALone大佬在看
已经解决了  通过修改时区为
environment:
  - SET_CONTAINER_TIMEZONE=true
  - CONTAINER_TIMEZONE=Asia/Shanghai
完美解决登录报错的问题
 楼主| 发表于 2022-2-9 02:42:42 | 显示全部楼层
通过hacs下载的最新版本 安装时候需要登陆账号的时候提示错误代码   有没有遇到同样问题的
 楼主| 发表于 2022-2-9 10:00:07 来自手机 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2022-2-9 10:48:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-9 10:58:10 | 显示全部楼层
看看你配置页面是不是也有相同的警告信息
Xiaomi Miot Auto
配置小米账户
⚠️ 'Multiple conflicting time zone configurations found:\n/etc/timezone: Asia/Shanghai\n/etc/localtime is a symlink to: PRC\nFix the configuration, or set the time zone in a TZ environment variable.\n'
发表于 2022-2-9 11:04:48 | 显示全部楼层
配置 > 设置与日志 > 日志
看下具体报什么错。
小米MIoT插件:miot-spec.com
 楼主| 发表于 2022-2-9 19:33:32 | 显示全部楼层
anlong 发表于 2022-2-9 11:04
配置 > 设置与日志 > 日志
看下具体报什么错。
是时区的问题  通过修改配置文件 已经完美解决了问题
 楼主| 发表于 2022-2-9 19:44:38 | 显示全部楼层
问题已经完美解决了  谢谢大佬的指点
发表于 2022-2-9 20:33:06 | 显示全部楼层
同样问题,已解决。
GMT+8, 2025-12-17 20:48 , Processed in 0.059180 second(s), 14 queries , MemCached On.
