查看: 15557|回复: 21
[技术探讨] 用什么网关比较好?
发表于 2022-2-8 12:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次部署HA,阅读了很多教程,网关现在主要有两个方向的选择,1是,小米和aqara的成品网关,这两个品牌倾向于M2,有网口,怕以后不稳定,但是又有美中不足,原生固件homekit功能缺失,需要拆机刷第三方固件或者开telnet(不知道阅读的教程现在的新固件还适不适用),2是,zigbee2mqtt,优点对homekit(好像没有看过什么评测针对新手介绍它这个方面的性能,基本全是子设备支持广泛的文章),这个产品质量和固件升级更加适合技术派,出问题能解决,我是新手,出问题只能慢慢摸索。最后的问题,不知道现在的aqara m2怎样呢?
jjcs 手机认证
发表于 2022-2-8 14:06:23 | 显示全部楼层
多模
发表于 2022-2-9 00:07:53 | 显示全部楼层
就看你要用什么生态的子设备。如果要用各种品牌的zigbee来个大杂烩(设备品类齐全,并且价格便宜,可以省很多钱),那么请用z2m,硬件用cc2652p usb棒。如果只用绿米小米的子设备(一部分设备类型缺乏,并且贵)那可以用m1s。m2不推荐因为要拆机刷固件
多模我不是很推荐,它作为zigbee网关,设备多了以后并不稳定,这是我和很多朋友的观察结果。但是多模有个好处是,既可以用米家模式又可以用ZHA模式接入第三方设备,这两个模式二选一。
z2m也不是没有缺点,我举个例子,我也是比较小白,前几天接入一个涂鸦窗帘电机,行程正常,但是开合命令反了,z2m界面上没有直接修改的选项,研究了半天发现需要发送一个mqtt payload让电机反向。类似这样的问题对于小白来说需要花很多时间。但是总体来说z2m支持的设备最多
 楼主| 发表于 2022-2-9 10:54:38 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2022-2-9 00:07
就看你要用什么生态的子设备。如果要用各种品牌的zigbee来个大杂烩(设备品类齐全,并且价格便宜,可以省很 ...
多谢指导,现在还没有什么设备,最主要还是日后可能是大杂烩,这样能降低成本
发表于 2022-2-9 13:19:48 来自手机 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2022-2-9 10:54
多谢指导,现在还没有什么设备,最主要还是日后可能是大杂烩,这样能降低成本 ...
大杂烩不一定是为了降低成本,在不理想的工程条件下,各家方案各有所长。
例如不方便改造暗盒的双控单火线开关,再不改线路的情况,用米家凌动通断器改造灯头,就可以轻松实现智能控制和回弹开关控制。
有一路大功率的led照明灯,功率要1000瓦左右,普通的WiFi通断器都会触发过流保护,后来选择了一款涂鸦的大功率通断器带433射频功能,尺寸也适合配电箱安装。
发表于 2022-2-11 15:40:57 | 显示全部楼层
小米多模网关,gateway3插件很好用
发表于 2022-2-12 14:22:29 来自手机 | 显示全部楼层
目前z2m,接了22个绿米和小米的传感器,很稳定
发表于 2022-2-14 00:28:36 | 显示全部楼层
Z2M只要管住手,不要乱动,嗯。还是很稳定得!
发表于 2022-2-14 08:53:43 | 显示全部楼层
你提了一个好问题,也是我刚接触时候最困惑的问题,找不到方向。但是这几年下来,基本上稳定住了。我的方案是:
1、灯开关控制:就是市面上最普遍最便宜的,RF433无线开关,20块钱一个开关就搞定了。这个网关就是RF433网关,可以自己动手做,差不多40块钱。也可以直接买,也不过100多块钱。
     早期的一些无线开关可能用的是RF315频率,我是做了两个,一个433,一个315.
2、插座控制:我现在基本上用博联的wifi,sp3,差不多15块钱一个,省事,直接插在原来插座上就ok了。买了好多了,很好用。不需要额外的网关,需要博联app账户。
3、红外:主要是控制电视、空调、扫地机器人。我买的是博联小圆柱RM mini3,20块钱一个,一屋一个。不需要额外的网关,也是博联app账户就行了。
4、蓝牙:我只是用作小米温湿度计接收,不做蓝牙控制。我理解蓝牙控制比较难搞,厂家不会轻易开放出来。只是接收,我是用ESP32自己做RF433网关时,直接使用它的蓝牙,不再做额外的蓝牙网关了。
5、一堆门磁传感器、人体红外传感器,直接买市面上最普遍的成品,差不多10块钱一个,基本都是RF433传输的,前面说的433网关就可以的,不再需要额外的网关了。
参与人数 3金钱 +3 收起 理由
it577 + 1
kkkkllll08 + 1 有一定参考意义
偷心者联盟 + 1 高手,这是高手!
 楼主| 发表于 2022-2-14 09:36:05 | 显示全部楼层
姚远 发表于 2022-2-14 08:53
你提了一个好问题,也是我刚接触时候最困惑的问题,找不到方向。但是这几年下来,基本上稳定住了。我的方案 ...
你的方案不错,真正的diy,成本也可控
GMT+8, 2026-1-14 11:17 , Processed in 1.577017 second(s), 8 queries , MemCached On.
