楼主: smc326
[插件集成] 新人第一原创,ESPEasy有PMS5003ST+MH-Z19B传感器可以用啦
 楼主| 发表于 2017-10-29 12:03:31 | 显示全部楼层
uavana 发表于 2017-10-25 19:39
ESPEasy有选择 MQTT Publish 类型推荐选择 OpenHAB MQTT
一个数据一条, 也不需要处理 json 解析, 不会只 ...
先这么地吧,官方早晚会更新,上班没时间弄这些东西
发表于 2017-12-21 00:19:46 | 显示全部楼层
楼主有研究达特甲醛传感器嘛,直接插入mcu,能不能兼容?需要重新做个ino插件嘛?
发表于 2017-12-27 22:47:09 | 显示全部楼层
楼主能不能帮个忙,做一个支持PMS5003和Z19B的固件,我按官方wiki教程做,一直报错
发表于 2017-12-29 01:25:26 来自手机 | 显示全部楼层
bearshuai 发表于 2017-12-27 22:47
楼主能不能帮个忙,做一个支持PMS5003和Z19B的固件,我按官方wiki教程做,一直报错 ...
楼主这个固件应该是兼容的,g5st功能全了颗粒甲醛温湿度,你的单颗粒检测仪可以刷入这个固件试试看
 楼主| 发表于 2017-12-31 10:52:57 | 显示全部楼层
官方的没有问题,我只是根据st的做了字节的改动~~其他跟官方的都一样
发表于 2018-1-2 20:30:58 来自手机 | 显示全部楼层
报告个问题,数据上传到乐联网 val1 2 3 4成功没问题,val5 val6 温湿度上传失败 ,乐联网湿度显示 %val6%PM2.5 甲醛显示正常
 楼主| 发表于 2018-1-11 15:06:49 | 显示全部楼层
阿东 发表于 2018-1-2 20:30
报告个问题,数据上传到乐联网 val1 2 3 4成功没问题,val5 val6 温湿度上传失败 ,乐联网湿度显示 %val6%P ...
乐联网 没弄过,如果也是mqtt用IP上传 不应该有问题,mqtt用网址可能我修改代码,还是PMS5003的老代码,上传不了温度湿度
发表于 2018-1-12 02:10:22 来自手机 | 显示全部楼层
smc326 发表于 2018-1-11 15:06
乐联网 没弄过,如果也是mqtt用IP上传 不应该有问题,mqtt用网址可能我修改代码,还是PMS5003的老代码, ...
感谢回复
我用固件里的Generic HTTP Advanced [TESTING]
不是mqtt传送。
能分享下OpenHAB MQTT怎么设置嘛,用的是哪个云平台呀?
发表于 2018-1-15 05:22:48 | 显示全部楼层
按照官网下载了ATOM修改重新编译固件,调整了项目顺序,只保留4个数值
刷入固件,log能看到温湿度小数点后1位,设备栏目里确只有整数,特别是甲醛数值主要看小数点后3位。需要再添加什么代码嘛?
发表于 2018-1-15 09:30:01 来自手机 | 显示全部楼层
修改重新编译固件后,5003st温湿度除以10,运算后只显示整数17.0,log显示正常178,需要再添加什么代码嘛?温湿度还好,甲醛需要显示小数位
GMT+8, 2025-12-31 17:28 , Processed in 0.572266 second(s), 12 queries , MemCached On.
