楼主: Adsort
[基础教程] Termux安装hass(version:2021.12.10)教程
发表于 2022-3-16 16:41:11 | 显示全部楼层
roommaster 发表于 2022-3-13 21:47
想用手机或者平板的原因是,既当HA的主机,也可以展示并触屏互动。比如用在一个独立的会议室。 ...
问题是 termux 就不是正经的 linux,折腾多了能给自己整不会了,可以考虑 linux deploy
 楼主| 发表于 2022-3-18 23:16:48 来自手机 | 显示全部楼层
roommaster 发表于 2022年3月13日 中国标准时间 下午9:47:00
几十块钱买个盒子吧,Termux各种坑
蛮好的,希望可以帮到你
 楼主| 发表于 2022-3-18 23:18:05 来自手机 | 显示全部楼层
MattSmell 发表于 2022年3月16日 中国标准时间 下午4:41:11
这年头谁用正经的linux啊不管黑猫白猫,抓到老鼠就是好猫
发表于 2022-6-20 23:06:02 | 显示全部楼层
安装还算顺利,手机没有ROOT,最后显示错误如下,有帮忙看下要怎么解决的吗?非常感谢
~ $ hass
  File "/data/data/com.termux/files/usr/bin/hass", line 8, in <module>
    sys.exit(main())
  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 301, in main
    from homeassistant import runner
  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/runner.py", line 11, in <module>
    from homeassistant import bootstrap
  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/bootstrap.py", line 19, in <module>
    from homeassistant.components import http
  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/__init__.py", line 7, in <module>
    import ssl
  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 98, in <module>
    import _ssl             # if we can't import it, let the error propagate
ImportError: dlopen failed: library "libssl.so.1.1" not found
 楼主| 发表于 2022-6-22 15:34:02 来自手机 | 显示全部楼层
koeizzx 发表于 2022年6月20日 中国标准时间 下午11:06:02
~ $ hass
File &quot;/data/data/com.termux/files/usr/bin/hass&quot;, line 8, in &lt;module&gt;
&nbsp; &nbsp; sys.exit(main())
File &quot;/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/__main_...
apt install openssl
发表于 2022-6-23 08:17:52 来自手机 | 显示全部楼层
Adsort 发表于 2022-6-22 15:34
apt install openssl
装了OPENSSL了,后面不知道怎么就可以了,然后在HACS的时候 重启后,就连不上了,现在继续重装,谢谢回复
发表于 2022-6-26 12:34:56 | 显示全部楼层
感谢楼主,重新安装已经可以了,在配置了,非常感谢!
发表于 2023-4-19 21:33:27 | 显示全部楼层
全部安装完成,但是hass执行时报错
ERROR: Failed building wheel for numpy
ERROR: Could not build wheels for numpy which use PEP 517 and cannot be installed directly
WARNING: You are using pip version 20.2.4; however, version 23.1 is available.
You should consider upgrading via the '/data/data/com.termux/files/usr/bin/python3.9 -m pip install --upgrade pip' command.
2023-04-19 21:23:24 ERROR (SyncWorker_3) [homeassistant.util.package] Unable to install package PyTurboJPEG==1.6.3: ERROR: Command errored out with exit status 1:
   command: /data/data/com.termux/files/usr/bin/python3.9 /data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.9/site-packages/pip/_vendor/pep517/_in_process.py build_wheel /data/data/com.termux/files/usr/tmp/tmppruzra2u
       cwd: /data/data/com.termux/files/usr/tmp/pip-install-c547s8t2/numpy
  Complete output (202 lines):
  Running from numpy source directory.
  setup.py:67: DeprecationWarning:
 楼主| 发表于 2023-8-3 18:03:26 来自手机 | 显示全部楼层
mutou 发表于 2023年4月19日 中国标准时间 21:33:27
全部安装完成,但是hass执行时报错
You should consider upgrading via the '/data/data/com.termux/files/u...
numpy没装好,按步骤再试试
发表于 2024-4-6 14:19:32 | 显示全部楼层
新人小白想问一下,现在这个方法还适用吗,还有就是看别人说要升到最新版本,真的有必要升到最新版本吗
GMT+8, 2026-1-15 03:37 , Processed in 0.257051 second(s), 11 queries , MemCached On.
