楼主: Adsort
[基础教程] Termux安装hass(version:2021.12.10)教程
 楼主| 发表于 2022-2-20 22:37:06 来自手机 | 显示全部楼层
hass好像要求pip不高于20.几,不报错就行
 楼主| 发表于 2022-2-21 10:19:32 | 显示全部楼层
WANDiWei 发表于 2022-2-20 18:48
最后一步又报错了
multidict.rar (70.35 KB, 下载次数: 3)
解压到/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.9/site-packages里面就好了。不过你这个不能编译是我没想到的,没在这个地方卡过
发表于 2022-2-21 23:19:10 | 显示全部楼层
谢谢大佬,从19号搞到现在,一直卡在Cryptography上,直到您昨天更新了新的
发表于 2022-2-22 06:46:59 | 显示全部楼层
Adsort 发表于 2022-2-21 10:19
解压到/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.9/site-packages里面就好了。不过你这个不能编译 ...
我重装clang之后可以了 谢谢大佬
 楼主| 发表于 2022-2-22 07:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
WANDiWei 发表于 2022年2月22日 中国标准时间 上午6:46:59
我重装clang之后可以了 谢谢大佬 但是安装成功之后第二天又打不开了不知道是哪里的问题
发日志来看看
 楼主| 发表于 2022-2-22 18:17:38 来自手机 | 显示全部楼层
2.22更新
1,python版本号不要高,3.9就行,否则装cryptography的时候会
error: cannot set a minimum Python version 3.6 higher than the interpreter version 3.1 (the minimum Python version is implied by the abi3-py36 feature)
py的版本识别是个巨坑。除非你能自行装上cryptography35.0.0
2,暂时hass版本停留在21.12.10
后面的版本不能通过网页重启,也没加什么特别的功能
发表于 2022-3-7 03:26:01 | 显示全部楼层
按照步骤一步一步来的……但是用python3.9安装其他东西的时候,就会一直报SSL有问题(Can't connect to HTTPS URL because the SSL module is not available.)……
 楼主| 发表于 2022-3-7 16:18:50 | 显示全部楼层
rensp 发表于 2022-3-7 03:26
按照步骤一步一步来的……但是用python3.9安装其他东西的时候,就会一直报SSL有问题(Can't connect to HTTP ...
装啥了?试试
pkg install   openssl
可能装的时候网络不好还是啥的,ssl没装
发表于 2022-3-7 23:08:15 | 显示全部楼层
Adsort 发表于 2022-3-7 16:18
装啥了?试试
pkg install   openssl
都装了,开始是python3.10,后来降级成的3.9,估计ssl的路径啥的可能没改过来或者没配置,我手动把包放过去就好了……
发表于 2022-3-13 21:47:00 | 显示全部楼层
MattSmell 发表于 2022-1-28 18:39
几十块钱买个盒子吧,Termux各种坑
想用手机或者平板的原因是,既当HA的主机,也可以展示并触屏互动。比如用在一个独立的会议室。
GMT+8, 2026-1-15 03:36 , Processed in 0.330241 second(s), 13 queries , MemCached On.
