楼主: masquerade
[插件集成] [简约化] 用小爱同学/天猫精灵/小度音箱控制HA仅需一步
发表于 2022-2-15 01:27:06 来自手机 | 显示全部楼层
刚看到巴法云支持空调的帖子,想去改nodered,,还有天猫精灵也是不是抽风,你这个插件简直完美解决啊
发表于 2022-2-15 11:11:45 | 显示全部楼层
楼主太吊了 膜拜
发表于 2022-2-15 11:46:27 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2022-2-11 10:40
感谢,大佬。猫精和小爱又多一个选择。目前所有的开关都通过NR 里的mqtt直连阿里物联网,稳得一B。还有几个 ...
是阿里物联网平台,还是那个旧的飞燕平台?有具体教程吗
发表于 2022-2-15 11:59:35 | 显示全部楼层
1、在阿里飞燕平台新建设备,接入云智能APP,关连到天猫精灵。
2、阿里物联网平台会显示飞燕平台上建的设备信息及状态,有MQTT连接参数
3、本地ND上输入设备MQTT连接参数,直接连接阿里物联网平台上的设备。
这样的好处是没有中间环节,直接将本地设备状态信息和阿里云平台设备通过MQTT同步,相当稳定。
发表于 2022-2-15 12:03:02 | 显示全部楼层
又多一个选择,感谢楼主分享..
发表于 2022-2-15 12:24:05 | 显示全部楼层
又多一个选择,感谢楼主分享
发表于 2022-2-15 13:50:52 | 显示全部楼层
2、阿里物联网平台会显示飞燕平台上建的设 ...
以前没用过飞燕平台,现在直接用阿里物联网平台不知怎么接入云智能,找不到旧教程让云智能扫描的二维码
发表于 2022-2-15 21:21:32 | 显示全部楼层
Error setting up entry 881a8a15aa (19) for bemfa
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 304, in async_setup
    result = await component.async_setup_entry(hass, self)  # type: ignore
  File "/config/custom_components/bemfa/__init__.py", line 19, in async_setup_entry
    mqtt = await hass.async_add_executor_job(
  File "/usr/local/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py", line 52, in run
  File "/config/custom_components/bemfa/mqtt.py", line 47, in __init__
    self._connect()
  File "/config/custom_components/bemfa/mqtt.py", line 67, in _connect
    generate_msg(state.domain, state.state, state.attributes),
  File "/config/custom_components/bemfa/helper.py", line 47, in generate_msg
    return MSG_SEPARATOR.join(map(str, generate_msg_list(domain, state, attributes)))
  File "/config/custom_components/bemfa/helper.py", line 33, in generate_msg_list
    msg_list += list(
  File "/config/custom_components/bemfa/helper.py", line 35, in <lambda>
    lambda f: f(state, attributes),
  File "/config/custom_components/bemfa/entities_config.py", line 248, in <lambda>
    lambda state, attributes: round(attributes[ATTR_TEMPERATURE])
TypeError: type NoneType doesn't define __round__ method
 楼主| 发表于 2022-2-15 23:25:57 | 显示全部楼层
masquerade 发表于 2022-2-14 21:33
是的,刚看到巴法云支持调节灯的颜色了,后续版本补上
兄弟,最新代码支持了媒体播放器,并且可以调节灯的色温/颜色
 楼主| 发表于 2022-2-15 23:27:03 | 显示全部楼层
  File "/usr/src ...
兄弟,更新一下最新版试试看,应该修复了你这种情况
GMT+8, 2025-9-13 05:15 , Processed in 0.950052 second(s), 12 queries , MemCached On.
