查看: 15586|回复: 39
[智能传感] ESP32人体计数VL53L1x固件-esphome接入HA
发表于 2021-12-29 16:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      论坛上有两位大神都给了方法但是一个要密钥是MQTT的,一个的方法现在不能用了折腾了一晚上把编译的固件发上来一个ESP32的一个ESP8266的ESP32的硬件链接如下
SP32   VL53L1X board
3V3 - VIN
GND - GND
SDA (pin 42, GPIO21) - SDA
[backcolor=var(--color-canvas-subtle)]SCL (pin 39, GPIO22) - SCL
ESP8266   VL53L1X boar
3V3 - VIN
GND - GND
2 (GPIO 4) - SDA
D1 (GPIO 5) - SCL
这个需要先链接好硬件如果检测不到IIC设备是不会工作的,也就是说要先接好VL53L1x。
配置模块的SSID是文件名密码都是12345678。
WEB的账号密码都是admin。
这个飞行距离传感器一片就可以解决进出不需要用两片,esp32的断电记忆人数8266的断电复位人数0。
roode8266.rar
285.14 KB, 下载次数: 115
8266固件
roodedev.rar
512.36 KB, 下载次数: 54
ESP32G固件
 楼主| 发表于 2024-7-2 00:31:12 | 显示全部楼层
zeze247 发表于 2024-6-25 13:20
请问大佬,ESPHOME编译失败者怎么处理?
external_components: [source ./peoplecounter.yaml:6]
ESPhome版本更新了这么多了要修改一些地方的代码来适应新的版本呀
发表于 2024-6-25 13:20:11 | 显示全部楼层
  fatal: ambiguous argument 'HEAD': unknown revision or path not in the working tree.
  Use '--' to separate paths from revisions, like this:
  'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'.
em90
发表于 2023-11-13 19:16:13 | 显示全部楼层
写一个yaml,统计人数,人数在0,光线为弱的情况下延迟10s后关灯(继电器)
发表于 2023-3-17 12:05:55 | 显示全部楼层
在你的环境下编译好的固件,我拿来能直接用么?网段可能不同的
发表于 2022-9-6 12:33:21 | 显示全部楼层
wison 发表于 2022-1-10 14:10
有没3d打印的外壳哈,没有外壳容易吸灰
我打算打印个外壳,有兴趣不?
发表于 2022-9-6 12:27:30 | 显示全部楼层
有没3d打印的外壳哈,没有外壳容易吸灰
我打算打印个外壳,有兴趣不?
 楼主| 发表于 2022-9-5 12:01:21 | 显示全部楼层
sunshine 发表于 2022-3-16 21:26
我制做基于ESPhome软件VL53L1x+照度+温湿度 三合一传感器,目前支持吸顶安装,可以根据现场条件改为明装( ...
NIUBI
发表于 2022-8-24 16:07:04 | 显示全部楼层
用什么软件把这个程序下载进去
发表于 2022-3-26 23:08:52 | 显示全部楼层
tink 发表于 2022-3-25 00:57
有兴趣,开卖了嘛
看私信   看私信   看私信
GMT+8, 2026-1-14 08:13 , Processed in 1.822032 second(s), 14 queries , MemCached On.
