楼主: lichao622
[技术探讨] 家里装修,传感器用自制的好还是买现成的。
发表于 2021-12-26 20:36:12 | 显示全部楼层
evantalk 发表于 2021-12-26 19:16
人家都说了藏在“86空白面板”后面,我觉得没有电池的准,因为藏在86盒里面其他元器件发热会干扰探头采集 ...
我可没有说藏在面板后面,我的传感器是在86面板表面,并加装外壳,并不在底盒里,装修时预留的暗盒比较多,所以安装位置都能满足使用需求。另外任何一款数字传感器都需要校准,小米很多温湿传感器都采用SHT30,也有采用DHT11的,DHT11和SHT30诧异还是很大的,自制选择条件就多了,各有利弊吧,最终还是看自己需求
发表于 2021-12-26 20:53:36 | 显示全部楼层
我直接用成品,比如小米的,也不贵,做来不好看
发表于 2021-12-26 22:21:02 | 显示全部楼层
买过一些成品,吃鸡肋的感觉,也有交智商税的不爽。现在基于ESP8266进行DIY,根据尺寸买一些塑料盒或用现成的盒子加工,取电的问题,如果能用市电就用市电,反正家里5V的充电器多,如果实在无法取电就用充电宝吧。如果新装修的话,完全可以DIY+成品去布置,有动手能力的,尽量DIY吧
发表于 2021-12-26 22:40:47 | 显示全部楼层
买可以接入ha的就可以了双赢winwin
发表于 2021-12-26 23:07:01 | 显示全部楼层
目前都是成品的,重在方便,要是坏了再买一个也方便
发表于 2021-12-26 23:23:53 来自手机 | 显示全部楼层
买现成好,方便以后换
 楼主| 发表于 2021-12-27 13:28:01 | 显示全部楼层
henry2022 发表于 2021-12-27 08:04
我是偏向DIY的。还是看个人吧,有时间有技术有精力就自己搞,我家里传感器,控制器,网关什么的全是自己搞 ...
那外壳这块有什么方案没
 楼主| 发表于 2021-12-29 12:42:15 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2021-12-26 20:25
淘宝搜索温湿度传感器外壳ABS,一个1元
好的我搜搜看
GMT+8, 2026-1-20 01:19 , Processed in 0.608446 second(s), 8 queries , MemCached On.
