查看: 8236|回复: 17
[技术探讨] 家里装修,传感器用自制的好还是买现成的。
发表于 2021-12-26 18:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里准备装修,准备搞一些传感器,自己也有一些diy经验,用的都是esp8266开发板加传感器,制作了光照,温湿度等等,但是没有合适的外壳,且都需要接电。好处是直接接入hass,而且数据上传的时间时间可以设置,一般设置成10秒左右。买现成的(比如米家,绿米等等)好处是颜值好,直接电池供电,但是数据一上传时间很长,小米温湿度一小时才上传一次。不能实时。
所以,有没有那种方案能达成实时而且样式也美观呢?
发表于 2021-12-26 18:28:10 | 显示全部楼层
打版 买现成的盒子
发表于 2021-12-26 18:44:00 | 显示全部楼层
我都是自己做的,淘宝上买的温湿度传感器外壳,2块一个,1750光照传感器也可以放进去,在86空白面板上打两个孔粘上外壳,温度,湿度,照度就都有了。另外传感器都是淘宝买现成的,现在SHT30才八九块一个
发表于 2021-12-26 18:50:39 | 显示全部楼层
我觉得,如果成品传感器能满足需求,那就用成品的。
传感器电池供电我觉得挺重要的。很多传感器会根据需要放在不同的位置,甚至根据家具,以及生活习惯调整位置,所以除非是成品传感器满足不了的情况下,还是用成品把。而且还好看。
成品满足不了的情况下,那就自制把。
 楼主| 发表于 2021-12-26 19:07:24 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2021-12-26 18:44
我都是自己做的,淘宝上买的温湿度传感器外壳,2块一个,1750光照传感器也可以放进去,在86空白面板上打两 ...
大佬,我需要请教下外壳用哪种?我也自制了1750的温湿度传感器。苦于找不到外壳。
 楼主| 发表于 2021-12-26 19:09:28 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2021-12-26 18:28
打版 买现成的盒子
现成是盒子主要是不太吻合。
发表于 2021-12-26 19:16:39 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2021-12-26 19:07
大佬,我需要请教下外壳用哪种?我也自制了1750的温湿度传感器。苦于找不到外壳。 ...
人家都说了藏在“86空白面板”后面,我觉得没有电池的准,因为藏在86盒里面其他元器件发热会干扰探头采集室内实际温度。
最关键是人体传感器,需要找到合适的位置放置,不一定都能取到电。
 楼主| 发表于 2021-12-26 19:20:22 | 显示全部楼层
evantalk 发表于 2021-12-26 19:16
人家都说了藏在“86空白面板”后面,我觉得没有电池的准,因为藏在86盒里面其他元器件发热会干扰探头采集 ...
还真是的,我自制的温湿度放在盒子里就比外面的温度高一度
jjcs 手机认证
发表于 2021-12-26 20:13:30 | 显示全部楼层
电池供电才是核心,我就比较喜欢zigbee的低功耗,苦于自己做不会设计
发表于 2021-12-26 20:25:27 | 显示全部楼层
淘宝搜索温湿度传感器外壳ABS,一个1元
GMT+8, 2026-1-20 01:21 , Processed in 0.094805 second(s), 6 queries , MemCached On.
