楼主: 嘻嘻
[基础教程] homeassistant 虚拟机安装的占用存储88G,怎么清理?
发表于 2021-12-19 02:20:43 | 显示全部楼层
xpn282 发表于 2021-12-18 14:01
直接这样添加吗
看起来没错,重启之前请检查一下配置文件
5天有点太短了,我设置30天,数据库一般是5 - 8Gb,主要还是看你的sensor有多少
这个参数对于你现在的情况帮助不大,因为数据即使purge了,数据库文件大小应该是不变的
所以楼上正解,你先应该删除数据库(我一般是rename),重新启动,创建新的数据库,然后使用purge option
发表于 2021-12-19 07:39:10 | 显示全部楼层
你可以用ls和du命令看看具体的哪些是大文件。
我平时都是用1天数据,因为本来看状态就是只会看今天的用来查错的
我同时每天会有备份我的HA。如果只保留一天的数据,备份压缩了以后才30M。很方便储存。
发表于 2024-6-2 12:00:34 | 显示全部楼层
firewater 发表于 2021-12-19 02:20
看起来没错,重启之前请检查一下配置文件
5天有点太短了,我设置30天,数据库一般是5 - 8Gb,主要还是看你 ...
数据库如何删除 重命名?
发表于 2024-6-5 22:39:37 | 显示全部楼层
cyczq3 发表于 2024-6-2 12:00
数据库如何删除 重命名?
发表于 2024-8-6 09:02:49 | 显示全部楼层
有清理工具,冬瓜haos
GMT+8, 2026-1-14 02:57 , Processed in 0.214929 second(s), 8 queries , MemCached On.
