查看: 9870|回复: 14
[基础教程] homeassistant 虚拟机安装的占用存储88G,怎么清理?
发表于 2021-12-17 22:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是在虚拟机里安装的homeassistant,最近一看存储占用了88个G。而且感觉不会自动清理     大家都是怎么解决存储占用的
发表于 2021-12-17 22:22:21 | 显示全部楼层
一样的问题。。。。是不是可以备份设置,然后重新安装hass os。。。。。?
 楼主| 发表于 2021-12-17 22:23:00 | 显示全部楼层
这是占用
 楼主| 发表于 2021-12-17 22:24:16 | 显示全部楼层
这样一直重装也不是个事啊
发表于 2021-12-17 22:28:56 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2021-12-17 22:24
这样一直重装也不是个事啊
我现在7g了,估计要到你的80g,估计要一年。。。一年重装一次,也可以接受。。。就怕重装 掉 设置,那就麻烦了。
我和你一样,hass装在威联通的虚拟机。。。
OpenWrt我也装在虚拟机了
发表于 2021-12-17 23:33:00 | 显示全部楼层
这就是为什么我用docker的原因,数据单独一个文件夹,删掉ha容器重装可以清理空间了
发表于 2021-12-18 06:04:23 | 显示全部楼层
历史数据库占用,可以去看一下/config文件夹里面,大的文件就是,如果不用那么长的历史数据,可以如下配置
# Example configuration.yaml entry with exclude
recorder:
  purge_keep_days: 5
https://www.home-assistant.io/integrations/recorder/
发表于 2021-12-18 08:24:33 | 显示全部楼层
把数据库里的数据删除了  重新建立一个新的数据库账户
 楼主| 发表于 2021-12-18 10:12:44 | 显示全部楼层
好的我去试试
发表于 2021-12-18 14:01:00 | 显示全部楼层
直接这样添加吗
GMT+8, 2026-1-14 02:58 , Processed in 0.578449 second(s), 14 queries , MemCached On.
