楼主: xinba8
[技术探讨] ESPHOME 与HA内的开关联动
发表于 2021-12-15 13:51:01 | 显示全部楼层
xinba8 发表于 2021-12-15 12:30
你好,请问这些代码是放在哪里的。我放在ESPHOME里提示有错误。
Failed config
就esphome yaml裡。
有沒有可能你沒有定義device_name?
我這個裝置已經用好幾個月了,一直正常
 楼主| 发表于 2021-12-15 14:20:09 来自手机 | 显示全部楼层
diba.qiu 发表于 2021-12-15 13:51
就esphome yaml裡。
请问怎样定义?我是小白什么都不懂。
我把报错这行          - switch.toggle: load1  删了。但编译后无效果。
发表于 2021-12-15 15:14:51 | 显示全部楼层
都过ha了 直接ha里写不好吗 这种自动化ha很简单就实现了 干嘛非要为难自己写在esphome里呢
反正ha宕机了你这个照样用不了
 楼主| 发表于 2021-12-15 15:29:58 | 显示全部楼层
反正ha宕机了你 ...
我也不懂。我有一块D1 MINI。 有四块ESP01S 接了在灯上面。现在想把这块 D1 MINI 接上四位开关的物理开关来控制这四块ESP01S。等于加个随意贴方便按。请问有什么方案能实现?如果方便的话附上代码给我复制。我是小白不太懂。谢谢
发表于 2021-12-15 15:44:47 | 显示全部楼层
xinba8 发表于 2021-12-15 15:29
我也不懂。我有一块D1 MINI。 有四块ESP01S 接了在灯上面。现在想把这块 D1 MINI 接上四位开关的物理开关 ...
裝置名稱定義:
substitutions:
  device_name: your_device_name
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
发表于 2021-12-15 15:45:49 | 显示全部楼层
反正ha宕机了你 ...
小弟蠻多直接寫在esphome裡的,esphome裝置自己彼此溝通,不經過ha
发表于 2021-12-15 15:48:58 | 显示全部楼层
1 直接ha里编辑自动化,不需要代码,直接ui编辑,最不安全
2 esphome的节点直接用mqtt通讯,缺点和1差不多,不过通过的是mqtt broker
3 esphome直接直接通信,节点开web,另一个节点http post,不管你mqtt还是ha挂不挂都没事
https://github.com/esphome/featu ... uecomment-719043862
 楼主| 发表于 2021-12-15 16:31:17 | 显示全部楼层
substitutions:
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password: "eb4756b27094e822ef78e32dadf46f20"
wifi:
  ssid: "tp-67878"
  password: "25963223"
  ap:
    ssid: "010101 Fallback Hotspot"
    password: "kUx7FLDi1ax6"
captive_portal:
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO2
      mode: INPUT
      inverted: True
    on_multi_click:
    - timing:
        - ON for at most 0.5s
        - OFF for at least 0.2s
      then:
        - switch.toggle: load1    #################### 还是这一行报错。
    - timing:
        - OFF for at most 0.5s
      then:
        - homeassistant.service:
            service: switch.toggle
            data:
              entity_id: switch.sonoff_s20b #魚缸燈
    - timing:
        - ON for 1s to 3s
      then:
            data:
              entity_id: switch.sonoff_basic134 #魚缸過濾
你好,还是有一行报错。帮我看看我全部代码是哪里错了。谢谢
发表于 2021-12-15 17:13:48 | 显示全部楼层
你的load1根本沒定義阿
发表于 2021-12-15 17:14:13 | 显示全部楼层
其他开源固件都有node之间udp通信,esphome不知道为什么没有
GMT+8, 2026-1-20 03:17 , Processed in 0.220035 second(s), 7 queries , MemCached On.
