查看: 9491|回复: 21
[技术探讨] ESPHOME 与HA内的开关联动
发表于 2021-12-15 06:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这样的代码可以与HA已存在的开关联动在一起吗。
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO1
      inverted: True
      mode: INPUT_PULLUP
    on_press:
      then:
        - switch.toggle:
            id: relay_1         这个id  可以修改成与已存在的开关ID联动吗?
想用一块ESP8266  来接4位点动开关的面板。每位开关控制不同的设备。意思差不多是想为这些设备增加个随意贴开关。
或者有没有别的代码可以实现这功能?
发表于 2021-12-15 08:28:37 | 显示全部楼层
对ESPhome不太熟悉,我用Tasmota是配合rule规则实现的,同理,ESPhome也可以使用Automations功能,开关动作触发后,使用mqtt.publish命令推送对应实体灯的MQTT消息
发表于 2021-12-15 08:51:54 来自手机 | 显示全部楼层
https://esphome.io/components/api.html
发表于 2021-12-15 09:09:29 | 显示全部楼层
不建议直接在这里处理,可以把esphome的设备作为一个trigger,然后接收到event后在HA里面或者node-red里面去写关联逻辑就行了,这样无论从维护或者升级的角度来讲都比直接搞在esphome的设备里面要方便的多
发表于 2021-12-15 09:29:52 | 显示全部楼层
随意贴这种东西还是直接按钮到设备比较,经过网关或者服务器体验都不好。
发表于 2021-12-15 10:44:27 | 显示全部楼层
可以,
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO16
      mode: INPUT
      inverted: True
    on_multi_click:
    - timing:
        - ON for at most 0.5s
        - OFF for at least 0.2s
      then:
        - switch.toggle: load1
    - timing:
        - OFF for at most 0.5s
      then:
        - homeassistant.service:
            service: switch.toggle
            data:
              entity_id: switch.sonoff_s20b #魚缸燈
    - timing:
        - ON for 1s to 3s
      then:
            data:
              entity_id: switch.sonoff_basic134 #魚缸過濾
 楼主| 发表于 2021-12-15 12:30:49 | 显示全部楼层
你好,请问这些代码是放在哪里的。我放在ESPHOME里提示有错误。
Failed config
binary_sensor.gpio: [source /config/esphome/esp01s.yaml:30]
  platform: gpio
  pin:
    number: GPIO2
    mode: INPUT
    inverted: True
  on_multi_click:  [source /config/esphome/esp01s.yaml:38]
    - [source /config/esphome/esp01s.yaml:38]
      timing:
      then:  [source /config/esphome/esp01s.yaml:42]
        - [source /config/esphome/esp01s.yaml:42]
          Unable to find action with the name 'switch.toggle'.
          switch.toggle: load1 [source /config/esphome/esp01s.yaml:42]
发表于 2021-12-15 12:33:12 | 显示全部楼层
可以实现的:
需要用
  - platform: homeassistant   #api模式有效,可以从hass 取数据
    entity_id: sensor.txt_esphome(这个就是hass里的设备id)
 楼主| 发表于 2021-12-15 12:55:26 来自手机 | 显示全部楼层
hunterfox 发表于 2021-12-15 12:33
可以实现的:
需要用
不是很懂,可以帮我写个完整代码我去复制吗?谢谢
发表于 2021-12-15 13:30:52 | 显示全部楼层
我看了具体介绍,此方法,目前只能拉取hass里的传感器数据,暂时不支持开关状态拉取。建议你通过NR来配置联动
GMT+8, 2025-12-16 20:45 , Processed in 1.246054 second(s), 8 queries , MemCached On.
