楼主: evantalk
[智能音箱] 低成本DIY离线语音助手完结【已上传展示视频】
发表于 2022-7-25 01:07:03 | 显示全部楼层
请教一下~我用了62和63楼的代码,还是都会出现重复的命令不执行的情况,有大佬知道哪里错了吗?
 楼主| 发表于 2022-7-25 16:52:10 | 显示全部楼层
bearxm 发表于 2022-7-25 01:07
请教一下~我用了62和63楼的代码,还是都会出现重复的命令不执行的情况,有大佬知道哪里错了吗? ...
这个其实不是模块本身的问题,这是时应用的问题,最简单的解决方案是自动化里面该模块的状态使用完后,给他一个赋一个初始值,比如unkown
发表于 2022-7-25 21:22:55 | 显示全部楼层
evantalk 发表于 2022-7-25 16:52
这个其实不是模块本身的问题,这是时应用的问题,最简单的解决方案是自动化里面该模块的状态使用完后,给 ...
多谢楼主,我试试看去
发表于 2022-7-25 22:18:19 | 显示全部楼层
打扰楼主了~请问在自动化里给状态赋值要怎么操作?自己研究了好久都没头绪~感恩感恩
 楼主| 发表于 2022-7-26 15:21:29 | 显示全部楼层
bearxm 发表于 2022-7-25 22:18
打扰楼主了~请问在自动化里给状态赋值要怎么操作?自己研究了好久都没头绪~感恩感恩 ...
不好意思,回答草率了,在ha里面要想通过自动化改变sensor的状态,非常麻烦,需要用到python脚本,可以参见这个:https://community.home-assistant ... e-of-sensor/43975/3
还有一个方法,就是在esphome中写一个服务,接受ha的调用,这样就可以改变esphome中的senor状态,然后再同步回ha,例子:https://www.esphome.io/components/api.html#user-defined-services
发表于 2022-7-26 16:05:03 | 显示全部楼层
evantalk 发表于 2022-7-26 15:21
不好意思,回答草率了,在ha里面要想通过自动化改变sensor的状态,非常麻烦,需要用到python脚本,可以参 ...
太感谢楼主了~这么耐心的找来链接,已经通过python脚本的方式实现了,在自动化里最后给设备写一个值,这样就可以下重复指令了!感谢~
发表于 2022-11-22 23:08:57 | 显示全部楼层
大神,这个''头文件su03t_uart_read.h,放在yaml文件同目录下''对我们小白来说,搞不明白这是怎么回事啊,能否发一个yaml文件的完整配置学习一下,
发表于 2022-12-16 20:34:39 | 显示全部楼层
刷好固件后esphome设备没有text_sensors是什么情况
发表于 2023-1-30 09:41:52 | 显示全部楼层
麻烦问下这个编译报错是那点错了呀,谢谢
发表于 2023-1-30 14:56:18 来自手机 | 显示全部楼层
我都是用串口电源烧录的,一切正常
GMT+8, 2025-11-30 02:47 , Processed in 0.056462 second(s), 14 queries , MemCached On.
