楼主: evantalk
[智能音箱] 低成本DIY离线语音助手完结【已上传展示视频】
发表于 2022-5-6 00:13:20 来自手机 | 显示全部楼层
上面的代码有点小问题,homeassistant那边的传感器实体值会保留为最后一次发送的内容会导致自动化无法触发,修改后的代码如下:
发表于 2022-5-6 00:14:59 来自手机 | 显示全部楼层
柳桥风起 发表于 2022-5-6 00:13
上面的代码有点小问题,homeassistant那边的传感器实体值会保留为最后一次发送的内容会导致自动化无法触发 ...
以下为头文件的代码:
#include "esphome.h"
class UartReadLineSensor : public Component, public UARTDevice, public TextSensor
public:
    UartReadLineSensor(UARTComponent *parent) : UARTDevice(parent) {}
    void setup() override
        // nothing to do here
    void loop() override
        String str = "";
        while (available())
            char c = read();
            if (c != '\n')
                str = str + c;
            delay(2);
        publish_state(str.c_str());
        str = "";
        delay(100);
 楼主| 发表于 2022-5-26 23:16:11 | 显示全部楼层
柳桥风起 发表于 2022-5-6 00:14
以下为头文件的代码:
优化一下,多加一个 if(available())判断,防止模块向HA频繁发送空字符的数据
public:
        if(available())
            String str = "";
            while (available())
                char c = read();
                if (c != '\n')
                    str = str + c;
                delay(2);
        delay(100);
发表于 2022-6-19 09:46:46 | 显示全部楼层
想问下这个是啥情况啊,频繁的发送空的状态。已经更新为上面的这个头文件了。HA里面的传感器状态也是空的,要么是不可用。
用串口工具测试了一下,功能正常。但一接SU03T就会发送很多图中的数据。
发表于 2022-6-19 09:47:58 | 显示全部楼层
大神,请教下
 楼主| 发表于 2022-6-20 09:16:51 | 显示全部楼层
你用63楼的代码就不会有空数据了
发表于 2022-6-20 09:38:15 | 显示全部楼层
evantalk 发表于 2022-6-20 09:16
你用63楼的代码就不会有空数据了
用的就是63楼的那个代码   不知道咋回事。我接的是nodemcu的gpio5针脚
发表于 2022-6-20 11:00:38 | 显示全部楼层
你用63楼的代码就不会有空数据了
另外请教大佬,怎么实现HA里面的数据通过8266回传给SU03T啊?我想的是基于sensor的文本变化,HA可以将一些数据或状态,比如说温度数据自动化回传给8266,8266再回传给SU03T。
 楼主| 发表于 2022-6-21 09:40:44 | 显示全部楼层
water3033 发表于 2022-6-20 11:00
另外请教大佬,怎么实现HA里面的数据通过8266回传给SU03T啊?我想的是基于sensor的文本变化,HA可以将一 ...
https://www.esphome.io/components/sensor/homeassistant.html
看看这个你就回啦
发表于 2022-6-22 11:29:25 | 显示全部楼层
看看这个你就回啦
感谢,我试验了一下,按照这个设置后,在HA里面会生成一个实体,ESPhome里面也会触发相应的数据变化,但不会转化为十六进制串口输出至SU03T啊,我用串口调试助手接了nodemcu的txpin,即esphome中设置的针脚。但串口助手没有任何接收。麻烦大佬详细说下。
GMT+8, 2026-1-14 15:38 , Processed in 1.570651 second(s), 14 queries , MemCached On.
