楼主: evantalk
[智能音箱] 低成本DIY离线语音助手完结【已上传展示视频】
发表于 2022-2-11 00:17:21 | 显示全部楼层
成本在多少   一个小爱现在80多也有吧
大佬加个微信呗 mzgzs120
 楼主| 发表于 2022-2-11 16:11:31 | 显示全部楼层
momentdie 发表于 2022-2-11 00:17
成本在多少   一个小爱现在80多也有吧
大佬加个微信呗 mzgzs120
这个的好处是本地执行,成本倒是其次的,但是远了不太容易唤醒。
发表于 2022-2-11 17:22:17 | 显示全部楼层
大佬  那小爱买一个  改tts不也可以吗  更美观还
发表于 2022-2-25 22:04:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,正需要集成一个!
发表于 2022-3-10 10:15:17 | 显示全部楼层
evantalk 发表于 2021-12-15 10:49
前面固件成功刷入后,接上麦克风和咪头,同上5v电源,模块就可以使用了
这个时候,如果你把模块的B7和GND ...
大佬 esp32 跟03t需要接线嘛    。接的话话是不是跟usb烧录的一样啊  把USB那一头接在esp32嘛 三根线都接嘛
发表于 2022-3-10 19:47:01 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2021-12-29 00:04
没有呀,我就直接复制的整个头文件+yaml配置,esphome2021.12.1版本,暂时没有更新的版本了
请问你是用的 ...
发表于 2022-3-10 20:46:12 | 显示全部楼层
硬件成本30左右一套
发表于 2022-3-11 09:10:19 | 显示全部楼层
lvalue 发表于 2022-3-10 19:47
大佬能帮我卡看我的问题嘛
你这是缩进有问题呀,includ都顶到头了
发表于 2022-3-24 14:21:14 | 显示全部楼层
这是头文件su03t_uart_read.h,放在yaml文件同目录下,,,,问下是放在哪个目录,我装的是HASSOS,
还有我是小白,能不能把ESPHOME的固件完整代码公开下,我就改改就好
发表于 2022-5-5 23:54:00 | 显示全部楼层
我用的 esphome 2022.4.0 版本,遇到了那个 readStringUntil 导致编译失败的问题,改了下代码总算能用了,下面是 su03t_uart_read.h 文件的代码:
#include "esphome.h"
class UartReadLineSensor : public Component, public UARTDevice, public TextSensor
public:
    UartReadLineSensor(UARTComponent *parent) : UARTDevice(parent) {}
    void setup() override
        // nothing to do here
    void loop() override
        String str = "";
        while (available())
            char c = read();
            if (c != '\n')
                str = str + c;
            delay(2);
        if (str.length() != 0)
            publish_state(str.c_str());
            str = "";
        delay(100);
GMT+8, 2025-7-8 13:41 , Processed in 0.281407 second(s), 15 queries , MemCached On.
