查看: 27289|回复: 99
[智能音箱] 低成本DIY离线语音助手完结【已上传展示视频】
发表于 2021-12-15 10:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说一下思路:自定义语音命令形成固件——模块烧录固件——执行离线语音命令的同时产生串口信息输出——esphome读取串口信息——在ha中生成Sensor——ha自动化根据sensor值的不同的执行相关操作。
首先是语音模块选择,需要支持自定义语音指令,否则就不能玩下去了,我选择的是下面这款,某宝搜su-03t,模块10块钱一个。
然后是喇叭和录音咪头,喇叭可以用旧笔记本的拆机件,麦克风谁便找个咪头接上就能用,非常完美。
自定义语音指令需要登录平台注册账号 http://www.smartpi.cn
通过“创建产品”菜单,按照向导填写“产品信息”,产品类别无所谓,场景一定要选择“纯离线方案”
“保存”以后,进入“语音SDK”配置界面,具体配置如下:
        (1)“前端信号处理”不用改动
        (2)"Pin 脚配置" 修改第8行GPIO_B7为“UART1_TX”
        (3)唤醒词自定义"可以不动,按需修改
        (4)“离线命令词与应答语自定义”,这个是重点,需要多少命令就添加多少个,比如我添加了一个MusicOn,命令词是自己说的“语音指令”,回复语是机器执行命令后答复的话。
           “基本信息”添加完成后,点开“控制详情”,为新命令添加控制方式
具体参数填写如下图,“参数”这里填写的16进制的数字,用于串口输出,后面可以根据输出来识别这个MuiscOn命令。
我的做法是直接将“MusicOn”转化成16进制数字(字母需要大写)(转化可以用在线工具:https://tool.lu/hexstr/),最后在末尾添上“0A”表示结束。
其余的部分每个命令都按照我的选择即可。
下面再说一下免唤醒词,就是不需要唤醒,直接说出语音指令,模块就会执行,可以从已经配置的命令中跳选,最多10个
这几步搞作搞完后,拉到屏幕最下面,点击“生成新版本”,会出现下面这个页面
点击“生成SDK”,系统会后台生成SDK,需要一定的等待事件,不过生成好了会有等消息提醒。
SDK生成后,下载到本地,目录结构是这样的,里面包含了bin固件和相关刷机工具,已经非常nice了
参与人数 3金钱 +16 收起 理由
dongjianwei + 1 高手,这是高手!
qqxioud + 5 膜拜大神!
diba.qiu + 10 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2021-12-15 10:47:59 | 显示全部楼层
由于这个模块比较小,用鳄鱼夹不好操作,需要给模块焊接几个排针,便于烧录和接线
进入下面的目录,打开刷机工具
按照下面的顺序,把模块和串口工具连接起来,串口工具插入电脑
B7引脚 接 串口工具RXD
B6 引脚 接 串口工具 TXD
GND 接 串口工具 GND
正常的话,工具中会显示com接口,我这里是com3
什么都不用改,直接点“烧录“,进入等待设备的状态
这时候,用另外的杜邦线给模块的Vcc和GND脚上接上5V电源(不能从串口模块取电,切记!!!
通电后,会自动刷入程序,百分比进度开始刷新
看到变成绿色,说明已经成功
刷机注意要点:
1.检查电源是否是单独5V供电
2.B6,B7,GND接线是否正确
3.要点击烧录后,然后再给模块供电
4.以上三点都不行,需要检查一下杜邦线,串口工具,电脑
恭喜你,从此你就有一个属于自己的离线语音助手了。
 楼主| 发表于 2021-12-15 10:49:06 | 显示全部楼层
esphome桥接
这个时候,如果你把模块的B7和GND接入usb-ttl工具,电脑上打开串口调试软件(波特率9600),对着模块说语音命令,串口可以收到前面配置的16进制字符串
接下去我们要做的是利用esphome读取模块的串口输出,重新解析成字符串,然后再集成到HA,就像下面这样
这样做有个很大的好处,只要根据字符串变化就能识别动作,再多的命令也不怕。
当然,这个工作用8266刷tasmota也可以完成,只是我喜欢esphome
那么问题就变成esphome如何解析串口数据的问题了,官网有例子
https://esphome.io/cookbook/uart_text_sensor.html?highlight=uart
因为我们的串口数据末尾都添加了0a('\n'),所以非常容易识别,我把例子改进了一下
这是头文件su03t_uart_read.h,放在yaml文件同目录下,作用很简单,串口有信息输出时,读取到('\n')为止。
#include "esphome.h"
class UartReadLineSensor : public Component, public UARTDevice, public TextSensor {
    public: UartReadLineSensor(UARTComponent *parent) : UARTDevice(parent) {}
    void setup() override {
    // nothing to do here
    void loop() override {
        if (available() > 0){
            String line = readStringUntil('\n');
            publish_state(line.c_str());
        delay(100);
下面时yaml文件中的配置
esphome:
  includes:
    - su03t_uart_read.h
此处省略很多必要的通用配置,详见esphome教程
uart:
  - id: uart_bus_cmd
    rx_pin: GPIO16  #根据实际接线修改gpio
    baud_rate: 9600
text_sensor:
  - platform: custom
    lambda: |-
      auto my_custom_sensor = new UartReadLineSensor(id(uart_bus_cmd));
      App.register_component(my_custom_sensor);
      return {my_custom_sensor};
    text_sensors:
好了,拿出esp8266刷入esphome,试一下吧
 楼主| 发表于 2021-12-15 10:50:17 | 显示全部楼层
我这个esp32接的东西比较多,请大家忽略上面的,看最后一项,说出不同的命令,这一项会随之改变
可以利用这个原理接入ha进行控制,ESPHOME接入HA很简单,因为“集成”中原生支持的
然后既可以愉快的写自动化了,方便起见,我时再node-red中写的
用了一个event:state节点获取sensor的文本变化,然后用switch节点做分支控制
用起来非常畅快,尤其是自定义的唤醒命令,明天上传一个演示视频
发表于 2021-12-15 11:29:19 | 显示全部楼层
不知道是不是我的问题 好像图挂了
发表于 2021-12-15 11:32:45 | 显示全部楼层
Midm1aK 发表于 2021-12-15 11:29
不知道是不是我的问题 好像图挂了
多刷新几次就都有了
发表于 2021-12-15 11:38:25 | 显示全部楼层
图片有点卡住
发表于 2021-12-15 14:00:03 | 显示全部楼层
牛人啊,厉害。佩服!
发表于 2021-12-15 15:59:56 | 显示全部楼层
大佬牛叉。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-12-15 19:50:29 来自手机 | 显示全部楼层
请问你买这块语音模块10块钱包邮吗?什么时候买的
GMT+8, 2025-7-8 13:02 , Processed in 0.126205 second(s), 15 queries , MemCached On.
