楼主: shanonline
homekit无响应的问题-17日排查情况更新-已临时解决
发表于 2022-2-10 17:28:46 | 显示全部楼层
shanonline 发表于 2022-2-10 00:30
参考16楼的方法,在交换机设置里把IGMP关闭就可以了,我目前采用这个方法,已经不再出现无响应的情况了 ...
我的10分钟不到就需要重载,有时候2分钟就不行。
发表于 2022-4-10 10:12:48 | 显示全部楼层
我近期也出现这个情况,我感觉是homepod mini升级固件的问题。
我把homepod mini移除,让ipad成为中枢,就好了…………然后再添加homepod mini,目前正常。
发表于 2022-5-5 00:23:56 | 显示全部楼层
你好,请问怎么定时调用homekit.reload服务?  怎么重载?  新手刚开始玩,请指教!
发表于 2022-5-14 10:38:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-20 10:51:04 | 显示全部楼层
关于如何定时reloead的问题,解决方法如下(以每天早上六点零五分为例):
Home Assistant 主页,左下角的配置,自动化与场景,右下角的创建自动化,创建新的自动化,添加触发条件,时间,固定时间,时间为 06:05:00m,添加动作,调用服务,输入 homekit,在下拉菜单中选择“homekit.reload”,右下角的保存。等到了明早六点零五分的时候,就会自动重载HomeKit,然后回到“配置”-“自动化与场景”的界面,就能看到上次触发这个自动化条目的时间。
如果只想临时reload一次,或者进行一次测试,可以在 Home Assistant 主页,左下角的开发者工具,上方的服务,选择“homekit.reload”,右下角的调用服务,即可reload一次。
就我个人而言,我通过“homekit.reload”没能解决家庭App的未响应问题,而是通过“homeassistant.restart”(也就是重启Home Assistant)才解决的。
GMT+8, 2026-1-15 21:46 , Processed in 0.814059 second(s), 13 queries , MemCached On.
