查看: 5064|回复: 8
[技术探讨] 请教!通过XiaomiGateway3添加多模网关提示Unknown error occurred
发表于 2021-12-11 00:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
open telnet commod 填入的是:
{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"""","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}}
重试了几百遍了,都不成功
发表于 2021-12-11 11:19:52 | 显示全部楼层
网关固件版本是?
 楼主| 发表于 2021-12-11 14:05:17 | 显示全部楼层
Midm1aK 发表于 2021-12-11 11:19
网关固件版本是?
网关固件是 1.5.1_0032
XiaomiGateway3的版本号是 v2.0-alpha.3
v1.6.4也试过,一样的问题
我看v2.0-alpha.3的更新内容里面有写
Adds support Gateway fw 1.5.1_0032 @zvldz
发表于 2021-12-11 17:52:25 | 显示全部楼层
{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"\"\"","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}}
试试这个代码
原帖
https://bbs.hassbian.com/thread-13733-1-1.html
 楼主| 发表于 2021-12-12 00:47:42 | 显示全部楼层
yonghengdeshang 发表于 2021-12-11 17:52
{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"\"\"","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sy ...
非常感谢,解决了,原来是要转义反斜杠
发表于 2021-12-12 02:38:30 | 显示全部楼层
建议刷自定义固件。官方固件网关重启就不行了,又要搞一遍。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-12-12 08:52:10 | 显示全部楼层
tcxz444 发表于 2021-12-12 00:47
非常感谢,解决了,原来是要转义反斜杠
楼下说了,建议刷我上面发的帖子里的官改固件,我的已经刷官改了
 楼主| 发表于 2021-12-12 12:34:57 | 显示全部楼层
谢谢,已刷自定义固件
发表于 2021-12-18 15:47:11 | 显示全部楼层
tcxz444 发表于 2021-12-11 14:05
网关固件是 1.5.1_0032
我目前的版本是这个,升级hass到2021-12-1以后的版本,它就不能用了
GMT+8, 2026-1-20 01:38 , Processed in 0.324937 second(s), 14 queries , MemCached On.
