查看: 6380|回复: 6
请教如何通过aqara home把 m1s 接入hass, 非米家app
发表于 2021-12-3 09:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,买了个绿米的高精度人体传感器,发现米家app里无法接入,只能在aqara home app里面接入,所以,想请教如何通过aqara home把 m1s 接入hass,不是米家app。
新人刚接触hass, 求大神把接入流程告知一下。万分感谢
发表于 2021-12-3 09:51:34 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-13068-1-1.html
供参考,我当时是照着这篇帖子将m1s接入了ha,并且m1s处于aqara home模式
 楼主| 发表于 2021-12-3 10:26:26 | 显示全部楼层
供参考,我当时是照着这篇帖子将m1s接入了ha,并且m1s处 ...
你这种方式好像是通过修改固件接入HA的,不是HK反向接入。有通过HK反向接入的教程吗
发表于 2021-12-3 17:22:15 | 显示全部楼层
反向接入你可能要弄一个安卓手机先添加到aqara home,然后再用homekit码添加到hass。
发表于 2021-12-3 18:18:58 | 显示全部楼层
先把网关添加进aqara home,再添加进homekit
然后homekit里家庭设置那边,找到网关把网关删除,然后,ha-集成里添加 homekit 控制器,然后输入配对码
我是这么弄的,但是不确定 能否识别到这个高精度传感器
 楼主| 发表于 2021-12-7 11:03:31 | 显示全部楼层
然后homekit里家庭设置那边,找到网关把网关删除,然后,ha-集 ...
感谢,安装你的方法接入成功了
damp
发表于 2021-12-15 17:52:05 来自手机 | 显示全部楼层
可以识别很好用。我就是这么干的
GMT+8, 2026-1-20 03:18 , Processed in 0.145213 second(s), 14 queries , MemCached On.
