楼主: 狂男风
[经验分享] 记录一下自己从入门到实施的过程
 楼主| 发表于 2021-11-22 16:14:58 | 显示全部楼层
crazymouse 发表于 2021-11-22 10:19
没搞明白那个啥毫米波,到底和几块钱一个的那种超声波测距仪有多大差别
测距仪和雷达的原理不太一样。
测距仪只发射一次波,等到回波之后通过时间差计算距离。
雷达则是发射一次波之后,记录回波波形,然后再发射一次,比较两次回波波形。波形一致,说明没有东西在动。波形不一致,说明有东西在动。
咱们需要的是雷达,不是测距仪。因为家里肯定有很多家具障碍物。传感器需要忽略它们,只感受在动的东西。测距仪原理的传感器,仅适合比较空旷、不复杂的空间。
PS:大部分超声波“倒车雷达”实际是测距仪原理,而不是雷达原理。
至于为什么人体存在传感器没有用超声波的,是因为超声波在空气中衰减较大。扩大超声传感器容错范围后,它就往往不能检测到静止(微动)的人体了。如果要提高这个精度,那么就要牺牲探测范围,只做近距离探测。所以我觉得你说的应用于马桶应该是可行的,应该也可以应用于床头。不过,超声波是机械振动,虽然人听不到,不过人体肯定是会受到影响的,长期暴露不知道好不好。
毫米波,能够在较大的范围内检测到呼吸。
 楼主| 发表于 2021-11-22 17:02:53 | 显示全部楼层
wbdownn 发表于 2021-11-22 10:22
有便宜的热成像仪传感器会不会好一点
还有一种想法,在门口放两个距离传感器,判断人是进还是出,然后计算 ...
摄像头成本不高。难的是从画面中识别出人形。
以色值(体温)作为检测依据是不准确的,因为隔着衣服、距离变远,色值都会下降。
而且电器、热水、饭菜、取暖设施,也有可能会达到37度。造成误判。
所以即使是热成像,也需要分析图形识别出人形。这甚至比普通摄像头识别人形更难。那些安防摄像头,也仅仅是检测画面变动。
发表于 2021-11-22 17:12:03 | 显示全部楼层
狂男风 发表于 2021-11-22 16:14
测距仪和雷达的原理不太一样。
雷达则是发射一次 ...
比如说,我马桶距离前面的墙壁2米,然后我再马桶上面装个超声波的测距仪,实时的会有距离返回,理论上冲马桶后面的墙到前面一直都是2米,突然有人坐马桶上了,数字就变了,不就能知道有人了么,至于人动不动不重要啊,反正距离小于2米,我就认为一直有人。当然会有个阈值提前设置了
发表于 2021-11-22 17:13:06 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-11-22 12:29
的确,但是我建议使用 vl53l1x(或vl53l0x),体积小,不可见光激光,无声音,稳定。
超声波有时候会被 ...
感谢答疑
 楼主| 发表于 2021-11-22 18:20:56 | 显示全部楼层
crazymouse 发表于 2021-11-22 17:12
比如说,我马桶距离前面的墙壁2米,然后我再马桶上面装个超声波的测距仪,实时的会有距离返回,理论上冲 ...
马桶用超声测距原理上应该是可行的。空间不复杂应该就可以用。
探测范围是个圆锥体,这个范围内平常不能有障碍物。
如果空间稍微复杂一点,也可以用红外激光测距,它的探测范围是条线。
发表于 2021-11-22 19:50:33 | 显示全部楼层
探测范围是个圆锥体,这个范围内平常不能 ...
感谢回复
GMT+8, 2026-1-20 05:45 , Processed in 0.111831 second(s), 11 queries , MemCached On.
